Kriege meine H2 Vergaser nicht Synchronisiert
Hallo Leute ich habe mir ein Synchrontester selber gebaut. Aber ich bekomme meine Vergaser nicht eingestellt. Wenn ich die beiden Linken und Rechten Synchronisiert habe und dann zur mittleren Schraube gehe um beide Bänke mit einander abzugleichen geht das nicht. Dann geht die Drehzahl hoch und es verstellt sich wieder alles.
Meint ihr das die Vergaser verdreckt sein könnten??
Hier noch nen Bild Verzweifel grade etwas
Kommt jemand aus dem Raum Wuppertal?? Es wäre echt toll wenn jemand sich opfern könnte und mal vorbei kommen kann und mir eventuell helfen kann
Danke schonmal Jungs
Re: Kriege meine H2 Vergaser nicht Synchronisiert
Leute keiner ne Idee, wieso die Leerlaufdrehzahl dann so hoch geht und ich die auch nicht runterdrehen kann??? Gemischeinstellung??? Dort war ich noch nicht dran.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
mir kam sofort der klassiker in sinn... falschluft... vergaser und ansaugstutzen mal mit bremsen reiniger eindüsen.. dreht sie dabei hoch.... haste den fehler.
evtl. ist auch die drosslklappenwelle "ausgeschlagen" dann wird auch nahezu unmöglich die zu synchronisieren... kannste dann nr noch über höhere standgaseinstellung kompensieren.
Also undichtigkeit habe ich auch sofort geguckt, das ist schonmal aufzuschließen
Wenn du fragst, ob die Vergaser verdreckt sein könnten, frag ich:
Wann wurden die zum letzten mal gereinigt? Vl ja schon lange her.
Laut vorbesitzer bei ihm nie. Und er hatte die ca. 10 jahre
Werde die einfach mal sauber machen und dann gucken wor weiter
Dann wirds zeit...
Da würd ich sie dann aber gleich wem geben, der sie Ultraschallreinigen kann.
Macht den hemand hier im Forum noch sowas?? Schade das Marcello nix mehr macht hier. Denn das wäre top. Wenn auch direkt jemand alles einstellt, wie ventile usw.
Also kennt noch jemanden hier der das machen würde?
Frag mal den Robert (3/4l-Fan), ob er dir da weiterhelfen kann.
Ich hab mal noch ne Frage zu dem Bild von dir:
Was, außer ne Bretterwand, soll man da eigentlich sehen?
Oder sollte das das "Brett vorm Kopf" sein?![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Veiderer, Du bist ne blinde Muschel
Quer über das Brett laufend siehst Du 4 "Striche", die Graun/Braun aussehen. Das sind die "Unterdruckanzeigen" der Vergaser
. Sollte jetzt ein wenig "klarer" sein, oder?
Die Muschel is in dem Fall gerechtfertigt
Das Brett hat ich vorm Kopf
aber siehst - war doch ein sprichwörtliches da
Ich hab da Nut und Feder gesehen bzw. halt nur die Feder. Ne Paneelwand quasi.
Oh mann
Aber nach deinem Hinweis waren da auf einmal die Schläuche samt Füllstand![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
Oh mann
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
Meine Überlegung:
Wenn durch ne verkorkste Einsterllung das Standgas auf 2 Kanälen zu fett und auf den anderen beiden zu niedrig eingestellt ist, läuft das Ding wie ein Sack Nüsse, aber es läuft! Die zwei geknebelten werden von den anderen mitgezogen.
Gleicht man nun die beiden linken den rechten an und stellt sie fetter, muss das Standgas hochgehen!
Am Standgasstellrad wieder runterdrehen, fertig angleichen, gut is!
Vielleicht Bullshit, wenns noch woanders fehlt, aber sicher einen Versuch wert!
Beim versuch anzugleichen geht die drehzahl ja hoch und mit der Standgasschraube auch nicht mehr runter zu bekommen. Denke das es an den Gasern liegt.Zerlege die mal und reinige die. Dann gucke ich mal. Wenn dann alles funzt überhole ich die dann. Werde auch nach dem reinigen erstmal gemisch auf 2 umdrehungen raus, so wie marcello es beschrieben hat einstellen
Achte beim Zerlegen auch peinlichst genau auf den einwandfreien Zustand der Duesen.
No Brain No Headache!
Werde fotos machen wenn ich ihn zerlegt habe. Dann könnt ihr mal gucken. Mein Gozltt war das einfach mit meinem KTM Eintopf ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Wenn sich das Standgas mit der Leerlaufeinstellwelle nicht mehr senken läßt, dann ist die generelle Einstellung falsch.
Soll heißen - die Drosselklappen sind über die Synchronisationsschrauben bereits zu weit geöffnet worden, als dass sie in eine geschlossene Stellung zurückgehen könnten.
Lösung wäre jetzt, alle Drosselklappen wieder in Endstellung zu bekommen und den Bock lediglich über die Standgasschraube zum Laufen zu bringen. Dann Synchronisieren, auf Gleichstand bringen und anschließend die Standgasdrehzahl wieder senken.
Dreck spielt da meines Erachten keine Rolle. Was Falschluft angeht haben schon viele andere zuvor behauptet es gäbe keine, was sich dann aber doch als falsch herausstellte. Aber glauben wir es erstmal.
Dazu die Vergaserbatterie ausbauen und alle 4 Drosselklappen optisch synchronisieren. So erhält man eine gute Grundeinstellung.
Dabei müssen bei Betätigung der DK- Welle alle Drosselklappen gleichmäßig öffne und gleichmäßig wieder schließen!
@Charleston: Danke, das wäre auch meine nächste Antwort gewesen!
Leute es scheinen leider die Wellen undicht zu sein ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Wenn ich Bremsenreiniger von innen an ne welle sprühe kommt es aussen leicht raus. Denke das es AUCH ein problem ist. Aber habe gesehen das die klappen wie ihr schon gesagt habt zu weit offen sind. Hab ehrlich gesagt kein bock mehr auf die Vergaser batterie. Gibt es keine alternativen??
Wellen neu beschichten, musst nur deine Dame erklären warum der Backofen so riecht
Ist irgendwo glaube ich mal von Frank beschrieben worden.
Das stört meine frau nicht. Aber es kotzt mich mehr als alles andere an. Kann der frank sowas denn machen?
Hab weder die zeit noch die Möglichkeiten denke ich. Keiner lust meine Gaser zu machen?
Hab so langsam keine lust mehr![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Gibt es nen link zum beschichten?
Haha, ne mal im ernst. Was kostet es mich ca. Die vergaser wieder top hin zu bekommen?
- Man without Eggs
freestylerdodo hat geschrieben:Das stört meine frau nicht. Aber es kotzt mich mehr als alles andere an. Kann der frank sowas denn machen?
Hab weder die zeit noch die Möglichkeiten denke ich. Keiner lust meine Gaser zu machen?![]()
ich kenn da jemand der das gegen bares op macht.....
