Brauche eine info wegen Luftfilterkasten zxr750j 1991
Habe bei mir den Luftfilterkasten rausgebaut und da ist voll viel öl rausgelaufen ist das normal?
Re: Brauche eine info wegen Luftfilterkasten zxr750j 1991
Bemühe doch bitte auch mal die Suche etwas.
Da findet sich recht viel. Auch Kühlwasser und Öl.
Das da was rausläuft kann durchaus normal sein. Sauber machen alles und dann nächste Saison mal beobachten.
Über die Jahre kann sich da schon was ansammeln
Die Entlüftung vom Kurbegehäuse geht in die Airbox, etwas Öl kann da schon sein. "Voll viel" ist ja eine ziemlich dehnbare Angabe.
Wie läuft sie denn so? "Qualmt" sie vielleicht? Wenn ja, dann hast Du ein Problemchen. Sollte da alles gut sein, würde ich mir (zunächst) keine großen Gedanken machen...
Vielleicht wissen es die J-Treiber aber besser
Danke für die info habe sie neu die Maschine Motor lauft super habe mich nur gewundert beim Luftfilter kasten ausbau wieso kommt da öl raus
mach immer mal ein paar bilder, dann kann man es besser einschätzenNico0608 hat geschrieben:Habe bei mir den Luftfilterkasten rausgebaut und da ist voll viel öl rausgelaufen ist das normal?
Immer diese Bildergeilheit...
Thema wurde vor einiger Zeit bereits abgehandelt, u. a. spielte der Ablaufschlauch dabei eine Rolle. Die Suche hilft da weiter.
besser als ständig auf die suche verweisen charles,meine dich damit nicht explizit.Terrini hat geschrieben:Immer diese Bildergeilheit...
Dog du willst jetzt nicht wirklich ein Bild von einer versiften Airbox haben?Dog hat geschrieben: mach immer mal ein paar bilder, dann kann man es besser einschätzen
klar, kann mich gar nicht sattsehen an sowas.cherokee190 hat geschrieben:Dog du willst jetzt nicht wirklich ein Bild von einer versiften Airbox haben?Dog hat geschrieben: mach immer mal ein paar bilder, dann kann man es besser einschätzen
