so törti:
ausgangsbasis
schritt 1
abkleben
schritt 2
spalt grob auffüllen, ich hab gipsspachtelmasse genommen, besser geht aber ton ausm bastelbedarf
schritt 3
matsche schon formen und nach wunsch kreiren
schritt 4
nun habe ich die Gipsrohform etwas geschliffen und etwas nachgeformt.
schritt 5
die 1. Lage (von außen) mit Gfk aufgelegt.... Mangels Material hab ich hier auf einen Polyesterglasfaserspachtel (Glasfasermatte und Polyesterharz bereits als Matsche zusammen gemixt... also nix mit Matte und Suppe) zurückgegriffen... lässt sich mit nem Japanspachtel oder nem alten Pinsel ganz gut bis brauchbar hinformen.
Dient aber auch erstmal nur als Grundform
nächsten Schritte werden sein, von außen noch ne 2.Lage zur Verstärkung aufzubringen, dann alles abbauen, den Gips von innen entfernen (abbröckeln und gründlich schleifen) und dann mehrere Lagen Glasfaserspachtel oder wenn ich hätte, Matten einspachteln... hier min 1cm auf das Heck mit auflaminieren... sonst reist das alles wieder ab.
so sieht das Ganze nach dem Abnehmen aus
![Bild](http://imageshack.us/a/img202/250/jsxa.th.jpg)
nu das Ganze nach dem Reinigen
und um die Schichtstärke zu erhöhen nochmal ne Lage von innen
![Bild](http://imageshack.us/a/img837/8623/0gvc.th.jpg)
