Kerzengewinde rausgehauen
Servus seit heute habe ich folgendes problen das meine L meinte die Zündkerze raus zu spucken,
das komplette gewinde im kopf ist hin....
hab schon mal gelesen das man es mit helicoil reparieren kann aber muss dafür unbedingt der kopf runter?
traue mich nämlich nicht so weit zu gehen den kopf runter zu machen.
Re: Kerzengewinde rausgehauen
Am besten ist es,du nimmst den Kopf runter und lässt dir ne TimeSert Buchse einsetzten.
Ich würde keine Reparaturen bei eingebautem Kopf vornehmen,weil mir das Risiko zu hoch wäre,das
etwas in den Brennraum fallen könnte.
No Brain No Headache!
ich trau mich noch net ma den kopf runter zu machen ehrlich gesagt.
das timesert ist ja grunde genommen genau des gleiche wie helicoil.
Ich weiss nicht wie es bei Helicoil ist aber TimeSert-Buchsen sind bei Gasen und Flüssigkeiten garantiert dicht.
So oder so der Kopf muss runter.Alles andere wäre ein zu hohes Risiko,was Folgeschäden angeht.
Ob du das willst oder kannst spielt in dem Fall keine Rolle!
trau mich halt nicht ran selber den kopf runter zu nehmen...
ist es eig notwendig den motor raus zu holen oder kann der drinne bleiben.
wo lass ich das helicoil oder timesert einsetzen man will sich ja nicht gleich das komplette set kaufen.
vielleicht gibts ja einen im forum der es schon hat.
Ich brauch Geld! Und 7 Mopeds!
DerP hat leider schon alles dazu gesagt. Kopf runter ist soweit keine all zu schwere Sache, auch wenn man sich erst nicht traut. Kannst ja die Ventile drinn lassen, dann ist es kaum Arbeit
Zum zusammenbauen brauchst du eigentlich nur einen Drehmomentschlüssel als "Spezialwerkzeug".
P.S.: Motor muss raus, TimeSert einsetzen kann jede Moped oder Autowerkstatt, andernfalls auch ein guter Schlossereibetrieb. Lass dir kein Helicoil aufschwatzen, das dürfte dort fehl am Platz sein.
ja ich hab da schon ne idee wie ich es mache
ich lass es einfach mein automechaniker kumpel machen in der zeit wo ich im urlaub bin.der is mir noch einiges schuldig.
wie lang ungefährt dauert es bis der motor draußen ist?
Wenn den Kopf runter hast gibts in Aßlar nen kleinen Laden..ZXR750 hat geschrieben:ICH BRAUCHE HILFE!!!!
Aßlarer Motoreninstandsetzung.
Da haben wir früher immer Zylköpfe zum planen usw hingebracht.
http://www.branchen-info.net/asslar/aut ... 622651.php" onclick="window.open(this.href);return false;
danke dir das ist das erste was ich bis jetzt erfahren habe das ich auch noch so welche in der nähe habeHardbeats hat geschrieben:Wenn den Kopf runter hast gibts in Aßlar nen kleinen Laden..ZXR750 hat geschrieben:ICH BRAUCHE HILFE!!!!
http://motoreninstandsetzung-giessen.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motorenkraemer.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kexel.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Noch was ?
Noch was ?
War da auch schon lange nichtZXR750 hat geschrieben:aber diese rufnummer ist nicht vergeben
Aber kannst ja zum gucken einfach mal vorbeifahren.
Aber gibt schon ne Menge Buden hier in der näheren umgebung die sowas machen.
Pro Tipp: Wenn du so nix findest im telebuch usw. dann schau einfach bei der nächsten kfz Werkstatt vorbei und frag wo sie ihr Zeug hinbringen.
Ich persönlich würde den Kopf drauf lassen und die Sache so instandsetzen, allerdings auf keinen Fall mit HeliCoil, sondern ausschließlich mit Buchsen. TimeSert ist die technisch perfekte Lösung, zur Not gehen auch die eingeklebten Standardbuchsen wie von BGS Technik oder ebay.
Der Unterschied ist, dass eine Buchse in sich stabil ist und vollflächig trägt, wohingegen das Heklicoil nur eine eingeschraubte Spiralfeder ist, die in sich auseinandergezogen werden kann und daher gerne auch mal das außenherum geschnittene Gewinde ruiniert. Und die HeliCoil dreht sich gerne mit der Kerze zusammen heraus, weas dann Spezialwerkzeug zum Einsetzen einer neuen Feder erfordert.
wenn ich morgen früh das auto mit AHK bekomme bring ich das Gerät mit dem Anhänger in ne Werkstatt der will schauen ob er ein Timesert einsetzen kann ohne das der Kopf runter muss.
ich hoffe nur dass das geht .kosten wird der Spaß zwischen 80 und 100 Euro aber naja so ist es halt.
kaum halt der Urlaub bekommen läuft der Bock net mehr
