Hallo Geschwister im Geiste,
folgendes Problem. Der kühler der ZXR ( 90) war undicht. Habe jetzt, im Internet, 3 Kühler nacheinander erworben und verbaut. Ihr ahnt es schon: Alle DREI waren ebenfalls undicht ....Der Vierte ist jetzt bestellt. Habt Ihr irgendwelche Tipps oder eine Kühler der sicher dicht ist?
Liebe Grüsse
HdS
Kühler
Re: Kühler
Löten (lassen). Alles andere ist hoffen und bangen
Re: Kühler
Kühler nie offen liegen lassen, wenn in diesen noch rest von silikathaltigem Kühlmittel sind. Das Kühlmittel wird aggressiv, wirkt hygroskopisch und dann gammelt der Kühler nach mehreren Monaten durch. Entweder Kühler mit reinem Wasser gründlich ausspülen und trocknen oder Kühler abdichten und mit Kühlmittel gefüllt lagern.
http://www.kuehler-rath.de/werkstatt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kbs-spannagel.de/quick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kühler
Das wirds sein. Vielen Dank für die Info. hab grad den 4. überwiesen.....Frank hat geschrieben:Kühler nie offen liegen lassen, wenn in diesen noch rest von silikathaltigem Kühlmittel sind. Das Kühlmittel wird aggressiv, wirkt hygroskopisch und dann gammelt der Kühler nach mehreren Monaten durch. Entweder Kühler mit reinem Wasser gründlich ausspülen und trocknen oder Kühler abdichten und mit Kühlmittel gefüllt lagern.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
HdS
Re: Kühler
Einwandfrei.
Dann hast du ja genügend die du reparieren und ins Lager legen kannst, für wenn wer einen braucht.
