ähm..
hab hier originale M10 Schrauben zur Befestigung der Bremssättel an der Gabel liegen..
12.9 steht drauf..
ZXR 750 Moto GP STYLE
Re: ZXR 750 Moto GP STYLE
Mag sein, bezweifele aber deren Originalität. Habe ausreichend Bremssättel in den Fingern gehabt und glaube nicht, dass die alle von 12. auf 8. umgerüstet wurden
Die schrauben wo der bremssattel an die gabel geschraubt wird sind nach wie vor die originalen. Die Schrauben vom bremssattel (die ihn zusammenhalten) sind aus Edelstahl.
Bremssättel wurden vor dem puvlern komplett sangestrahlt.
ich habs eigentlich nur zwecks Optik gemacht... weils besser aussieht als wenn mann so vergammelte schrauben reinmacht
mfg
mfg
da guck dann mal, was ich bei meinen Saetteln fuer welche reingemacht habe
-- und das sind dann auch 12.9 (wenn schon, ...)
So Leute nach langem mal wida ein kleines Update...=)
Lezte Woche hab ich Öl gewechselt, Zündkerzen getauscht und die Vergaser neu einstellen lassen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist das sie auf ca. 800km 0,25 Liter öl gebraucht hat. An was kann es liegen?? wäre gut wenn jemand eine passende Antwort hätte.
und jez noch was neues =) da mich carbon schon immer interessiert hat, hab ich mir gedacht des probierst jez mal aus und seht selbst. Ich finds fürs erste mal mehr als gut.
Kommentare erwünscht
Gruß DaChris
hier noch ohne Klarlack
und hier mit Klarlack
Gruß DaChris
DaChris hat geschrieben:So Leute nach langem mal wida ein kleines Update...=)
Blowby, Schaftis ... oder es läuft irgendwo raus.
