meine H 1 will nicht so wie ich mir das vorstelle.
Symptome:
-unruhiger Leerlauf (bei ca. 800upm stell ich höher geht sie aus)
-hat Fehlzündungen
-beim Gasgeben haut es Sprit aus dem Vergaser (in den Luftfilterkasten !!)
-Sie läuft nur mit Choke
-Sie wird nicht warm
aber:
-Sie springt sofort an
-sie läuft trotz niedriger Drehzahl ohne auszugehen
-Sie tourt richtig ab (Dank Matschak)
Was hab ich schon gemacht?
-Stutzen bei Matschak überarbeiten lassen (Danke nochmal!!!) Seitdem tourt sie wenigstens richtig ab.
-Vergaser gereinigt, alle Nadeln durchgeblasen und Grundeinstellung (Schwimmer 13mm, Leerlaufnadel 1 3/4 Umdrehungen) durchgeführt
-Zündkerzen geprüft -> alle goldbraun, nur ganz leicht verkokt
Meine Fragen:
-Könnte das evtl. an defekten Membranen etc. liegen? Oben habe ich die Deckel noch nicht aufgemacht, da ich mindestens 2 Schrauben dazu aufboren muss (Vorbesitzer hat ganze arbeit geleistet).
-Die Leerlaufnadeln sind vorne nicht ganz so spitz wie eine richtige Nadel. Ist das korrekt oder sind die hinüber?
-Wo kriegt man eigentlich das ganze Gemischschrauben/Leerlaufnadel-Gedöns? Hat sowas der freundliche noch im Regal? Im Reparatursatz ist ja immer nur die Schwimmernadel drin..
-Läuft sie jetzt zu fett, zu mager oder ist es was ganz was anderes???
Das sie immer noch Falschluft zieht, mag ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Aber das hatte Gabys J, meine alte J und Danis H1 auch. Die liefen aber alle, tourten eben nur nicht richtig ab.
Momentan glaube ich fast, ich suche an der falschen Stelle...
Hilfee
Markus
