Probleme mit meiner j
Steve621
Beitrag von Steve621 »
Hi ich hab nach meinem Tüv-Termin letzte Woche nun folgenden Mangel den ich beseitigen muss damit ich die Plakette bekomm.
Das Moped geht nicht aus wenn der Seitenständer unten ist. Wir haben den Durchgang vom Schalter am Ständer, den Schalter am Kupplungshebel bis zur Sicherungsbox und Zur CDi gemessen. (Passt alles) Die Stecker haben wir alle gesäubert und mit Kontaktspray eingesprüht, geht aber immer noch nicht. Nun bin ich überfragt und wollte bevor ich mir Teile besorge fragen ob mir jemand einen Tipp geben kann. Ach und noch ne kurze Frage zur CDI welche Nummern müssen denn identisch sein damit die CDI passt.
DerP
Re: Probleme mit meiner j
Beitrag von DerP »
Hier mal der Link zu den CDI-Nummern!
:arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... rn#p629714" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Mopped muß auch nicht ausgehen,wenn der Ständer unten ist.
Es muß ausgehen,wenn du mit ausgestelltem Seitenstäner losfahren willst!
Ansonsten könnte dir das hier auch weiterhelfen.
:arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... er#p589008" onclick="window.open(this.href);return false;
No Brain No Headache!
Steve621
Das meinte ich natürlich. Im Augenblick geht sie nicht aus wenn ich los fahre. Danke nicht das ews noch Verwirrung gibt.
Am Seitenständer die kleine Nase, die den Kontakt drückt, ist die vl verbogen?
Bzw. wird der Schalter ganz gedrückt,bei verbogener Nase wird er nicht bis Endstellung geschoben.
Gruß Markus
Steve621
Guten morgen bin eben noch mal in der Garage gewesen verbogen ist der kleine sitz soweit ich sehen kann nicht hab auch probiert ihn weiter rein zu drücken leider ohne positives Ergebnis. aber wäre super gewesen wenn es so etwas banales ist. danke für eure Hilfe
Ganz rein drücken und Kupplung langsam und Vorsichtig kommen lassen,dann muß se ausgehen.
Gruß Markus
Macht sie aber nicht weil der Schalter so mit Kettenfett zugesifft ist das er nicht schaltet.
Zerleg mal den Ständerschalter und mach den mal richtig sauber.
Wen´s das nicht war sehen wir weiter.
Kupplschalter wuerd ich auch mal checken,nur mal so am Rande.
___________________________
Steve621
Den Kupplungsschalter habe ich bereits zerlegt und gereinigt gehabt. Den Seitenständer werd ich am Freitag oder Samstag mal zerlegen bzw. Hab ich parallel bei Ebay Einen Seitenständer mit Schalter Eine CDi Einheit und ne sicherungsbox für kleines Geld gekauft. bin gespannt wie es läuft. auf alle fälle danke für die Unterstützung
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Steve621 hat geschrieben:Den Kupplungsschalter habe ich bereits zerlegt und gereinigt gehabt
Interessant :shock: Bei mir ist der Kupplungsschalter nahezu baugleich mit dem Bremslichtschalter, und es handelt sich um ein komplett verschweißtes Teil, welches sich nicht öffnen lässt.
Steve621
So ich versteh die Welt nicht mehr. Den bestellten Ständer hab ich eingesteckt und vorher Sauber gemacht ohne Ergebnis. Am Samstag kamen die Teile und eben hab ich die Sicherungsbox und die CDI Einheit getauscht (Nummern sind Identisch) dann hatte Sie 2 Fehlzündungen und nun springt Sie nicht mehr an :oo: Ich könnt kotzen :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Frank
Beitrag von Frank »
Mess mal im Ohmbereich, ob die Schalter von Kupplungshebel und Seitenständer schalten. Am Stecker der CDI muss ein Signal je nach Schalterstellung anliegen oder fehlen.
