Bremssättel H - M sind gleich. Bis J/K sind nur unterschiedlich große Kolben drin, ab L dann gleich große.
Bremsscheiben hingegen sind nicht kompatibel - H hat 310, ab J dann 320.
Welche Sättel passen an die Ori-Gabel?
Re: Welche Sättel passen an die Ori-Gabel?
Wenn ich in meine H1-Baustelle eine J Gabel einbaue (ja ich weiß, brauche ich anderes Joch), dann kann ich die H1-Bremse verbauen?
Nur die Sättel, Gabeln ab J benötigen auch die Scheiben ab J. Wie bereits geschrieben, die Haltepunkte an der Gabel haben einen anderen Winkel.
greenday
zxr 400
sc50 und co (dann brauch man aber buchsen + kleinere bremsscheibe)
k1 (?) (6kolben)
sind alle kompatibel zur 600f und nach liste oben dann auch zur 750er l
k1 (?) (6kolben)
Saschabruno
Merci für die Antworten! Ich verhöcker die Teile dann also mal in der Bucht...mit dem ganzen Rest der geschrotteten Ace...
wenn ich das richtig verstanden habe, dann Einspruch.greenday hat geschrieben:zxr 400
....sind alle kompatibel zur 600f und nach liste oben dann auch zur 750er l
750 Sättel an 400er geht, umgekehrt aber nicht! Sättel 400er und Beläge sind kürzer. Ergo kann man auch nicht die Beläge zwischen den Modellen tauschen.
greenday
ok, bedeutet dass dann, dass bei 750er Sätteln an der 400er a) mehr bremsscheibenfläche genutzt wird oder b) teile vom belag 'in die luft bremsen'? oder interpretier ich das "kürzer" falsch?
war mir da noch auffällt: ich hatte die 600f bremsen an ne 400er gesteckt und mir ist nichts unpassendes aufgefallen. warum passen die dann bei der 750er?
Tatsächlich wird mit 750er Sätteln auf 400er mehr Scheibenfläche genutzt, nicht zuletzt weil ja der Bremsbelag der 750er größer ist als der von der 400er.
Und da die Sättel der 6er ja identisch sind mit denen der 750er, paßt es eben.
Versuche aber mal 400er Sättel an eine 6er oder 750er zu schnallen, dann wird Dir schnell klar, wo der Unterschied ist - die 320er Scheiben passen nämlich nicht mehr in die montierten Sättel rein.
Ich hatte zuletzt an meiner Renn 400er die Sättel einer 6er. Die Bremsleistung wird nicht besser, nur einen Hauch Standfester. Dafür bekommt man dann aber auch 400gr mehr ungefederte Masse ans Bike, da eben die Sättel der 6/750 inkl. Beläge schwerer sind. Auch die Handpumpe der 750er sollte übrigens verwendet werden, denn sonst hat man eine zwar sehr giftige, aber überhaupt nicht zu dosierende Bremse.
greenday
danke!
dann passen auch sc50 nicht an die 750er, da die noch kürzer sind als die 400er!
