Welche Zündkabel?
Welche Zündkabel?
Ich möchte bei meiner nunmehr 22 Jahre alten Jod mal die Zündkabel tauschen.
Kann man da viel verkehrtes Kaufen? Das Zeug von Ebay oder andere Tipps?
MfG Zixxer
MfG Zixxer
Re: Welche Zündkabel?
ich würd da nicht viel weiter als zum Louis laufen
wenn man nat. besondere Wünsche in Sachen Farbe, etc. hat - damits halt unterm Tank gut aussieht
- wird man
wahrsch. Rtg. Bucht blicken müssen.
- timtailer3
Bei Louis gibts auch rote von NGK ... aber ob die so viel besser sind das sie gleich teurer sind als die schwarzen
. Hab die noch nicht ausprobiert. Und wegen den Steckern bin ich mir auch unsicher weil die Originalen meiner meinung am besten sitzen.
Ok. Also dem Strom wird die Farbe egal sein.
Die Stecker wollte ich die Alten wiederverwende.
Louis ist leider 30km weit weg.
- timtailer3
Autozubehör oder Boschdienst
Meterware aus Silikon von Beru.
Beru habe ich auch schon von gehört.
Aus euren Antworten entnehme ich erstmal, daß man bei den Kabeln nicht soviel falsch machen kann.
Reicht ein Meter? Ich hab den Tank noch nicht runter
MfG ZiXxeR
MfG ZiXxeR
- timtailer3
könte etwas knapp werden. Würde schätzen das die alle so um die 30cm lang sind ca... Hab gerade keine lust in die Garage zu stapfen bei dem wetter aber bei bedarf würde ich nochmal messen gehen für dich
Zixxer hat geschrieben:Beru habe ich auch schon von gehört.
Reicht ein Meter? Ich hab den Tank noch nicht runter![]()
MfG ZiXxeR
nimm lieber 1,5-2,00m.
wer weiss wie oft du dich verschnibbelst...
nimm2, dann kannste die auch etwas länger legen
wird dann einfacher zu verlegen sein und beim Stecker Rausziehen (insb. Zyl 1) ebenfalls weniger problematisch.
Stimmt. Zylinder 1 war bei mir auch immer extrem fummelig.
OK. Danke
OK. Danke
