Die Turtle ZXR 750 H
Re: Die Turtle ZXR 750 H
@Bergsteiger
Schwingeneinbaubreite? Kein Ding, gehe morgen früh mal messen, reicht doch, oder?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
jo...will nur wissen wie groß der aufwand wird die rc36 da rein zu kriegen...
Herr Berger die Breite beträgt grob gesagt Penislänge.
Genau sind es 25,7cm!
No Brain No Headache!
Dann mal los Bergsteiger!
PS: @DerP: So kurz isser????
Weder noch,aber auch mal mit dem Gedanken einer anderen Schwinge gespielt.Turtle hat geschrieben:DerP hat wohl ein Lager im Wohnzimmer oder zufällig eine Schwinge neben dem Rechner.....
Daraufhin habe ich mal die Suche bemüht und den passenden Beitrag dazu mit einem Lesezeichen versehen.
Jetzt kann ich zu jeder Zeit in wenigen Sekunden darauf zurück greifen,um Leuten die das nicht machen ihre Fragen diesbezüglich
umgehend zu beantworten!
Und es sind tatsächlich 25,8cm.Hab es auf die Schnelle falsch abgelesen.Sorry!
Hier mal der Link zu dem alten Beitrag
@DerP
Aha... füchsisch von Dir
Ich habe aber direkt gemessen... und war heute morgen extra in der arschkalten Garage... wenn es irgendwie geht und ich selbst das zu vermessene Bauteil besitze, messe ich lieber nach... alte Krankheit von mir
- Man without Eggs
25,8cm im schlaffen zustand...... Frau sucht Mann mit Pferdeschwanz... Frisur egal
ich danke dir. da müsste was gehen... einbaubreute der schwinge 24,5cm.... mir kam beim scheißen aber auch der Gedankenblitz..... da die H Ja am Geläuf schon fertig ist, kann ich den Müll dch auch in der 12r verbauen.... dann hätte ich zwei Moppeds die nicht fahren
Das ist ja ein super Idee!!!!!
Du hast 'ne 12r?
Kümmer Dich lieber um die ZXR
Du hast 'ne 12r?
@Bergsteiger
was die Breite betrifft ist das ja nicht so dramatisch... breiter wäre schwieriger. Ich bin mal gespannt... aber mach es anständig
- Man without Eggs
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=42&t=54133" onclick="window.open(this.href);return false;
ist fertig und fährt... aber das KANN ich ändern
hab die Schwinge eigtl für die H geholt.... mal schauen
@Bergsteiger
Mach mal in die H. Und wenn Du das gut machst... denk ich auch mal drüber nach
Mal eine Frage zu den Felgen.
Die H1 Hinterradfelge hat 5,5 Zoll. Könnte ich auch die Felge der 9R einbauen, sprich, passt die?
Soweit ich es ermitteln konnte, hat die 9R Felge 6 Zoll und einen 190er Reifen.
Wenn ich vorn eine J Gabel verbaue, muss dann die vordere Felge auch die der J sein, oder passt die H?
Konnte im Forum nicht wirklich etwas dazu finden.
Zur hinteren Felge kann ich nichts sagen, aber vorne hat die H1 einen anderen Achsdurchmesser als JKLM und die Hs haben generell andere Bremsscheiben.
J Gabel = H2JKLM Felge mit JKLM Bremsscheiben
Wenn du noch 'ne Gabel brauchst, hab ich da! Nur um mal in der Werbetrommel zu rühren ...
Alles was du für den Umbau der Gabel wissen musst steht hier
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 88#p632788" onclick="window.open(this.href);return false;
Selbst wenn die Felge passt,was ich bezweifel,glaub ich nicht,daß der 190er in die originale Schwinge rein passt.
Bei mir schleift der 180er schon am Fender.
Ich kann mir auch vorstellen,daß das Handling leiden wird.
Aber zum Eisdielenposen wird es aber allemale reichen.
9R was??Turtle hat geschrieben:Mal eine Frage zu den Felgen.
kannst ja gleich die gesamte zx750 Modellreihe verallgemeinern.
9r (b) ('94-97): die gleichen Felgen wie zxr 750,
9c (c) (98-99): andere Felgen, gleiche Groesse, 20 mm Achsen, andere Bremsscheiben, hinten 180er
9r (?e,f?) (2k-2003?): vorne m.w. gleich (zur C) bei anderer Scheibengroesse, hinten 6“ mit 190.
und damits hier schoen alles auf einmal drinne steht:
Felgen vorne: H1, H2, jklm,7R, jklm,9R(B) - gleich, bei anderer Lagergroesse (Achsdurchm.) der Hs
Felge hi.: wie oben, ohne 7R (6“)
Kettenradtraeger: wie Felge vo., ohne H1.-da braucht man auch deswegen ein anderes Kettenrad
Bremsscheiben vo: H1, H2 - gleich (310mm), der Rest aus Felge vo - gleich untereinander (Maße, aber nicht immer Lochmuster)
Bremsscheibe hinten: wie in Felge vo.,ich glaube sogar alles mit dem selben Muster
Falsch! H1 HR Felgen unterscheiden sich von allen anderen Felgen! Darum auch der andere Kettenradträger.Super Rider hat geschrieben: Felge hi.: wie oben, ohne 7R (6“)
VIELEN DANK FÜR DIE INFOS!
@DerP
Danke für den Link, hatte ich nicht gefunden...
Und was dann den Fender betrifft, da ich auf jeden Fall einen 180er fahren werde, brauche ich mir wohl keinen besorgen... es sei denn, jemand weiß eine Alternative.
Geht eigentlich weniger ums Posen, mehr um günstig zu erwerbende Teile... obwohl, schick isses auch
@Super Rider
Sorry, wusste ich ja nicht alles.
Ist eine Felge der 2001 9r, also e meine ich.
Aber bei all den Problemen die Du ansprichst, werde ich das erstmal vergessen und eine H Schwinge verbasteln.
@Cherokee
Danke... war klar, die H ist natürlich wieder kpl. anders. Ist ja grundsätzlich schön... manchmal nervt es aber
@FP91
Teile anbieten ist immer gut! Weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann
@DerP
@Super Rider
@Cherokee
@FP91
- Man without Eggs
und wieder.. 190er geht.... ja... ohne Fender.... in H Schwinge auf H Felge mit Metzeler Z1 z.B. ....
irgendwo hatten wir das grade.... muss grad Brei fürn Lütten machen.... werd also die 11m zur Suche nicht gehen können....
11 mder den Berg erklomm hat geschrieben:und wieder.. 190er geht.... ja... ohne Fender.... in H Schwinge auf H Felge mit Metzeler Z1 z.B. ....
Oh ja.... Nachwuchs geht vor! Ich kenne das
Du fährst 190er in einer H1 Schwinge? Mit oder ohne TÜV?
Fender geht bei 180er auch nicht, das meintest Du sicher, gell.
Viel Spaß mit dem Nachwuchs!
Bei mir geht's. Also H1 Schwinge mit 180er HR, mit Fender. Blick grad nicht ganz durch welche Schwinge Du jetzt nehmen willst.Turtle hat geschrieben: Fender geht bei 180er auch nicht, das meintest Du sicher, gell.
Warum lest ihr nie die Antworten der von euch gestellten Fragen?!Turtle hat geschrieben:
Scheint zur Zeit eine allgemeine Krankheit hier zu sein.
- Man without Eggs
so
190er Metzeler Z1 Geht mit Freigabe und TÜV-Eintragung in der H1 Schwinge. Den Fender habe ich nicht dranne gehabt.
der Z1 ist aber schon etwas betagter und so ziemlich das einzige was ne Freigabe für die h hatte (mein ich zu wissen)
die 11m bezogen sich auf die Aussage eines Neulings und Terrinis Beitrag ihn auf die Ignoreliste zu setzen.... Terrinni wird´s verstehen.
des weiteren War die Aussage ein kleiner Wink mit dem Zaunpfal kurz die Suche zu benutzen
@Sleipnir
Ich weiß auch noch nicht genau welche, schaue gerade was passen könnte... daher meine blöden Fragen
@Cherokee
Entschuldige. Vielleicht habe ich die Suche noch nicht ganz optimieren können... ich gelobe Besserung meiner Krankheit und dachte, es sei ein Forum, keine Datenbank.
Wenn es Dich ärgert, dann mich einfach ignorieren... nicht anschreien
<---zur Vorsicht: Das ist nicht böse, beleidigend oder ähnlich gemeint
@Bergsteigerpapa
Ich habe das auch verstanden, darum darüber gelacht (hatte das auch mitgelesen)
Für Deine Informationen (alle und zu den meisten meiner dummen Fragen) herzlichen Dank.
@Cherokee
@Bergsteigerpapa
Das ist nett, das du dich bessern willst
Jedoch bezog ich mich nicht auf die SUCHE, obwohl man darüber äußerst interessante Dinge erfahren kann, sondern auf von dir selbst verfasste Beiträge bzw. von dir gestellte Fragen. Was einmal hinreichend beantwortet wurde, sollte nicht im nächsten Thread wieder hinterfragt werden müssen.
