Neuvorstellung
Neuvorstellung
Guten Tag
Mein Nahme ist schnydi und ich bin bin seit Samstag 30.Juni 2012 Besitzer einer bis auf den superbike-Lenker sich im orginal befindenden ZXR 750 h1 in grün.
Das blaue Bugteil der Verkleidung, welches noch fehlte habe ich heute im eEay erstanden. Dieses Bike mit seinen speziellen Farben hat mich seit je her fasziniert. Sie hat 59.000km. Der Auspuffkrummer sowie den Schalldämpferflansch habe ich am Samstag bereits geschweisst. Im Moment Pfeifft noch der Keilriemen der Lima. Anscheinend ein nicht ganz einfaches Problem.... wie man den einzelnen Forumsbeiträgen entnehmen kann. Welcher Riemen ist denn nun der Beste??
mfg aus der CH Schnyder John
Re: Neuvorstellung
Na dann herzlich Willkommen.
Ein großen Problem ist der Lima Riemen eigentlich nicht. Richtig gespannt, bei Notwendigkeit nach gespannt und nach einem Wechsel die Rollen gereinigt, dann hält er auch.
Wobei sich die Frage, welcher Riemen der Beste ist, nicht stellt. Es gibt nur einen Riemen (5 Rippen) und dieser passt somit über all.
Re: Neuvorstellung
Re: Neuvorstellung
Aber nicht mehr lange! Höchste Zeit die Spannung zu überprüfen!Metalhead77 hat geschrieben:
Solange er pfeift weiss du wenigstens das er noch da ist.
Re: Neuvorstellung
Wilkommen und viel Spass mit der H!
Re: Neuvorstellung
Du solltest dringend bei dem Riemen die Spannung und den Zustand der Laufrollen Prüfen.cherokee190 hat geschrieben:Aber nicht mehr lange! Höchste Zeit die Spannung zu überprüfen!Metalhead77 hat geschrieben:
Die Rollen sollten blank und ohne Rost sein, das erhöht die Lebensdauer des Riemens.
Re: Neuvorstellung
Nabend und herzlich mit deiner H
glück glück glück..... beim Schrauben
Re: Neuvorstellung
Ich bin mir fast sicher dass es noch einen Riemen mit 7 Rippen gibt! Müsste mich arg täuschen wenns nicht so wäre...cherokee190 hat geschrieben: Wobei sich die Frage, welcher Riemen der Beste ist, nicht stellt. Es gibt nur einen Riemen (5 Rippen) und dieser passt somit über all.
