Gaszüge einstellen
Gaszüge einstellen
Hi,
ich hab gedacht der neue Motor zieht irgendwo Falschluft.......aber wohl doch nicht.
Ich denke die Züge könnten falsch eingestellt sein.....ich weiß nur nicht in welche Richtung!
Öffner hat ca. 2mm spiel
Biem normalen Gaswegnehmen tourt sie langsam ab. Wenn ich den Gasgriff mit Nachdruck zurückgebe ist alles tutti!
Ist der Schliesser zu stramm oder zu locker? Ich würd jetzt sagen zu locker, oder?
Casi
Auspuffgott
Re: Gaszüge einstellen
Beitrag von Casi »
Dann stimmt aber trotzdem mit dem Öffner was nicht - der Schließer ist zu locker, aber normal muss es auch ohne Schließer gehen!
Ist eigentlich ne zusätzliche Sicherheit.
Gruss Casi
Spiel im Schließerzug vergrößern (wichtig), außerdem zur Vorsicht kontrollieren, ob der Griffgummi an die Armatur kommt.
Terrini hat geschrieben:Spiel im Schließerzug vergrößern (wichtig), außerdem zur Vorsicht kontrollieren, ob der Griffgummi an die Armatur kommt.
Das Gummi kommt nicht an die Armatur sind 5mm platz. Die Armatur an sich ist nicht sehr fest. Lässt sich 1 cm nach vorne und hinten verdrehen. Schrauben sind fest, ist wohl irgendwie ausgelüllert..........
Kann das auch damit zusammenhängen?. Tipps um sie festzubekommen, womit z.B. unterfüttern?
Lage Isoband/Racetape um den Lenker im Bereich der Armatur sollte das Problem beheben. Bereich des Gasgriffes und der Rolle natürlich aussparen.
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
...ich glaub du meinst den Öffner - oder?
Gruss Casi
Hat die nicht so´n Nippel dran gegen das Verdrehen?
Metalhead77 hat geschrieben:Hat die nicht so´n Nippel dran gegen das Verdrehen?
Maddin das ist was anderes Biologie 7. Klasse! :D
GRMPFFFF :!:
Die J hat im Lenkerstummel ne Bohrung, wo der Positionierbolzen für die Armatur reingesetzt wird,sonst geht das Ding nicht zusammen.
Hat die H offenbar nicht.....
Bernie
Beitrag von Bernie »
bei zu strammen schließerzug können sich durchau´s ähnliche symptome bemerkbar machen wie bei falschluft..
wenn du seitlich zwischen rahmen und tank durchschaust, kann man die seilzubetätigung der gaser sehen, daran kann man sich ganz gut richten.
spiel nicht auf 0 stellen, darf ruhig 1-2mm haben.
sollte der einstellungsbereich am gsazug direkt nicht mehr ausreichen, kann man auch nochmals direkt beim gaser einstellen (dort wo die gaszüge ankommen)
Metalhead77 hat geschrieben:GRMPFFFF :!:
ich glaub, da gab's hier jdn., bei dem dieser Stift in der Schaltereinheit einfach herausfiel..
wär halt auch möglich.
ich glaub aber, die Hs haben's auch..
Casi hat geschrieben:
Nö Casi, ich meine was ich geschrieben habe :wink:.
Was meinst Du wieviele Böcke ich schon in den Fingern hatte, wo möglichst "Null-Spiel" als gut und sportlich angesehen wurde?!
Börni hat den richtigen Ansatz. Zu enges Spiel erweckt erstmal den Eindruck von zu hohem Standgas (tourt zu langsam ab), oder eben hängendem Gas.
Beispiel Zell am See - Antanis mit ZZR 600. Gas hing die ganze Zeit, Gasgriff ging nicht mehr zurück. Spiel auf den Schließer gegeben, Öffner angepasst und alles war wieder schön.
So hab gestern abend nur mal kurz drübergeschaut.............Die Einstellschraube am Griff ist natürlich schon mal ganz drin und der Öffner hat auch echt wenig Spiel.......also muss ich an die Gaser.
Der 2. Zug hat sich auch irgedwie mit diesem Bogen, wo er aus dem Griff kommt unter dem Öffner verkeilt. Vielleicht wars das ja schon. Testen ging gestern abend um 22h nicht mehr. Wenn ich die ZXR in der TG anwerfe hört sich das an wie ne Boss Hoss ohne Schalldämpfer :D
Ansonsten werd ich den Griff mal richtig festmachen. Züge nochmals lockerer stellen und mal gucken wies dann aussieht!
Danke vorab!
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
...Ok - wieder was gelernt - hatte selber noch nie so ein Problem ... :idea:
Gruss Casi
