Ist er noch gerade?
Ist er noch gerade?
Hallo Gemeinde,
Ich hatte gestern einen kleinen unfall mit meiner dicken. Jetzt besteht die frage wie ich prüfen kann oder prüfen lassen kann ob der rahmen noch gerade ist und die gabel auch.
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
Re: Ist er noch gerade?
Sieh dir erstmal die Lenkanschläge an.
Zum Teil haben die Rahmen Fertigungstoleranzen das einem schlecht wird.
Wenn du den geprüft haben willst,solltest du wen suchen der ne Rahmenlehre für die ZXR´s hat.
Das wird m.M.n. sehr schwer werden da wen zu finden.
Probier mal Freihändig zu fahren. Ist kein 100%ig Test, aber ein Anhaltspunkt.
Ok ich glaube auch nicht das ich jemanden finde der sowas hat. Den Anschlägen geht's gut. Sie waren such nicht wirklich gelegen. Ich hab sie dann abgelegt weil ich sie nicht mehr halten konnte. Aber auf der anderen Seite! Die gabel hat vorne auch nur bissel so einen schwarzen reifen Abrieb und fahren tut sie auch. Aber die fußraste ist weg gebrochen. Und hat eine Delle in der schwingen hinterlassen. Sollte ich mir da sorgen machen? Ich hab auch keine Dellen oder Macken am Rahmen gesehen.
Das freihändig fahren ist so eine Sache ohne fußraste.
Aus welchem Fürth kommst du denn? Falls es das Fürth im Odenwald ist dann wäre ja Mainz nicht so sehr weit, dort könntest du mal bei der Fa. Roadrunner nachfragen, die machen Arbeiten wie vermessen, richten etc.
http://www.roadrunner-bikeshop.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Komme aus Fürth bei Nürnberg.
Wüsste nicht das bei mir jemand soetwas macht.
ich glaube kaum,wenn du sie nur "abgelegt" hast das der rahmen krumm ist.
bin Vorne links eingeschlagen und hab sie dann nach rechts abgelget.
Ich werde mir eine Fußraste besorgen und mal fahren,
wenn der Bock dann gerade Läuft dann is ja alles gut denk ich und solange die gabel frei arbeiten kann ohne zu knacksen.
Zuletzt geändert von ShortZX am 01 Mai 2012 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
entspann die gabel auf jeden fall, bevor du fährst.
Klaus69 hat geschrieben:
- Klemmung untere Gabelbrücke und Achsklemmung lösen. Die Achse selbst bleibt angezogen
- Durchfedern
- möglichst nicht mehr bewegen
- untere Gabelbrücke / Achsklemmung anziehen
- obere Gabelbrücke lösen
- durchfedern
- obere Gabelbrücke anziehen
Gabel hab ich entspannt.
und das ding läuft grade wenn ich die hände vom lenker nehme.
[x] Closed
[x] Closed
Motorrad Ullmann in Heideck hatte auf jeden Fall mal ne Rahmenrichtbank! Wenn er krumm is kann er dir evtl. helfen!
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
wenn du ne sichtbare delle in der schwinge hast, könntest arge probleme beim tüv bekommen... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Nur der Vollständigkeit halber:
Es gibt Firmen die mit Hilfe von Lasermeßgeräten den Rahmen im zusammengebauten Zustand super genau vermessen können.
Roadrunner hat bei vielen Leuten einen Zweifelhaften Ruf. Ich persönlich habe hier in der Gegend `ne Firma die sowas macht. Hab` ich selber schon in Anspruch genommen und bin von der Arbeit und demjenigen der`s macht überzeugt.
Sollte jemand Bedarf haben such` ich gerne die Kontaktdaten raus.
Hier ein Link um das System zu verstehen.
Das ist aber nicht derjenige von dem ich oben geschrieben habe.
