Stecker Zündspule
Kawasakitreiber
Stecker Zündspule
Beitrag von Kawasakitreiber »
Moin ,
mich würd mal interessieren welcher stecker an die zündspulen wie kommt.also ich mein :
ich nehm den tank ab und seh dann ja die 2 spulen.und nun mein ich zb das schwarze kabel links - kommt das an den oberen oder unteren anschluss der spule?
gruss oli
Re: Stecker Zündspule
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false;
Da sollte es drauf stehen. Auswendig weiß ich es leider nicht.
Kawasakitreiber
da steht nicht welcher oben oder unten is
CJ
Beitrag von CJ »
Währ noch cool zu wissen, welches Motorrad. Sag bitte nicht: ZXR :)
PS: Bei meiner J:
Uploaded with ImageShack.us
Kawasakitreiber
stimmt auch die j :prost:
ist links das schwarze oben?
k-Verkabelung L.JPG (81.37 KiB) 733 mal betrachtet
k-Verkabelung J.JPG (79.34 KiB) 733 mal betrachtet
Also das erste Bild zeigt die Verkabelung der L, das zweite Bild die Verkabelung der J. Sollte also jetzt kein Problem mehr sein.
Im übrigen glaube ich, dass es egal ist, wenn auf der jeweiligen Zündspule rot und schwarz bzw. grün und schwarz vertauscht werden.
Ich habe ja zwei J und als ich die jeweils das erste Mal zerlegt habe, habe ich festgestellt, dass die Kabel an beiden Fahrzeugen unterschiedlich angesteckt waren. Ich meine, dass man nur die Seiten nicht vertauschen darf!Oben und unten dagegen ist wohl egal. Ach mach es so wie auf den Bildern und dann läuft sie bestimmt. Ich habe das sicherheitshalber auch vor dem Zerlegen abfotografiert.
Viel Spaß und Gruß,
:kratz: Da steht "Schw". auf dem Bild... könnte das Schwarze Kabel sein.
hellbilly
KaramellMann
Beitrag von hellbilly »
Ach wat da steht SDNW des steht für SehrDunklesNachtWeiss.
So wie die Leutle hier schon gezeigt ham isses richtig, im endeffekt aber vollkommen wurscht solang nich die Kabel der Spulen untereinander vermischst. Is ja eh nur Zündungsplus und geschaltete Masse von der CDI also Eingang/Ausgang der Primärwicklung.
Kawasakitreiber
danke
