Normale 21W Blinker funktionieren nicht ! Keiner !
PatrikS
Alles angeschlossen ... Und nix geht ?
Universal Relais bei Louis geholt funktioniert auch nicht. Das alte Relais schaltet bei betätigen des blinkschalters, aber nix leuchtet ,das neue schaltet schon bei umlegen des schlüssel...laut stromlaufplan alles korrekt verdrahtet ! Alle leuchtmittel sind ganz !
0range is der geschaltete oder ? Da sollte ja plus geschalten werden ?
Was kann das sein ?
Was kann das sein ?
Re: Normale 21W Blinker funktionieren nicht ! Keiner !
http://zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false; = Schaltplan
Kann dann eigentlich nur vom Kabelbaum schon falsch sein.....
Dann ist das Relais anders belegt oder der Schalter kaputt
PatrikS
Belegung ist gleich....Schalter funktioniert ! Ist mir alles ein Rätsel
Kann es sein das Du irgendwo nen Kurzschluß hast
PatrikS
also wenn ich plus direkt von der Batterie abzapfen und auf einen Blinker halte dann leuchten alle 4....
Das orangene Kabel sollte Dauerstrom liefern. Ich habe mir mal bei Louis so ein rotes, lastunabhängiges Relais gekauft. Dort mußten am Relais 2 Kabel getauscht werden. Wenn ich mich recht entsinne hatte ich dort alle 4 Blinker an bis ich die beiden Kabel getauscht habe...
PatrikS
ah danke....werd ich morgen mal schauen
PatrikS
War ein Masseschluss beim Anzeigelämchen !
Danke
Danke
Du meinst die Kontrolllampe im Cockpit? Wie konnte das, hatte sich irgendwo ein Kabel gelöst?PatrikS hat geschrieben:War ein Masseschluss beim Anzeigelämchen !
Danke
PatrikS
Genau ein Kabel hat sich gelöst....die Lämpchen hat der Vorbesitzer getauscht...sieht schlimm aus.
Werde jetzt alle neu machen, mal schaun ob ich bei Conrad passende LED finde.
