Hallo zusammen kann mir jemand sagen respektive schreiben ob der Krümmer von der 91`er J an die H2 Bj.90 passt?
Hab in der suche keine befriedigende Antwort gefunden.
mfg und dank im vorraus.
j 91 krümmer an h2 90
Re: j 91 krümmer an h2 90
Unwahrscheinlich,ohne Änderungen.
Plug ´n´Play nicht, ist´n ganz anderer Motor.
Durch den zw. Zylinder 2 und 3 liegenden Nockenwellenantrieb ergeben sich bei der H andere Zylinderabstände als bei J und Folgemodelle.
mit einem Krümmer, wo die Krümmerrohre einzeln gesteckt werden, geht es. Mit Original J auf H nicht. Es sei denn man biegt unter Hitze, aber ob das den Aufwand wert ist?
Auch wäre in jedem Fall vorher zu prüfen, ob der Zylinderwinkel identisch ist, nur mal so als Tipp.
