Du hast da nen Denkfehler, grade mit tieferem Tank brauchst du die Pumpe noch viel mehr. Ich habs probiert, komplett ohne Schnellverbinder, Filter, offene Entlüftung und direkter Schlauch ohne Hindernisse dazwischen... kannst komplett knicken wenn der nich randvoll is (Kittank). Davon abgesehn wird dein Gemisch beeinträchtigt. Die Kammern werden je nach Tankstand viel langsamer wieder befüllt, was spürbar abmagert. Und wenn du dann wegen Ramair(du hast doch ne Kitbox?) noch höheren Druck in den Schwimmerkammern als im Tank hast läuft der Sprit noch langsamer rein.Terrini hat geschrieben:Brauchen tu ich eine Pumpe zwar nicht zwingend, man erinnere sich an meinen 24 Liter Tank, der in der Tiefe unter Kammerniveau geht, aber mit Pumpe fällt´s schon leichter, wenn die Kammern mal leer sein sollten.
Das verdammte Pumpenzeug wiegt weit übern halbes Kilo, wenn's ohne Funktionseinbußen ginge hätt ich die draussen gelassen
