moinsen,
ich muss bei meiner dicken das kabel vom kurbelwellensensor, also des was in die cdi geht, erneuern. gibbet irgendeine vorgabe wie die kabel in den stecker von der cdi reinmüssen? hab ja in dem stecker oben und unten en eingang. ist des egal ob ich jetz des eine kabel in den einen und das andere kabel in den andern eingang stecke? konnte aus dem schaltplan von der h nciht wirklich schlau werden. ich hoff ma meine frage is verständlich^^
lg kawa
