habe mein Zündschloss wegen Umbau ausgebaut wollte mir dann einen Kippschalter einbauen und habe die Kabel gebrückt, geht eigentlich ja auch hab alles getestet bis auf den Zündfunken lach der fehlt mir jetzt
Gruß Michel
Ich habe eine L
Verfasser ist nicht mehr im Forum angemeldet, Hinweis war jedoch richtig.der 100 ohm widerstand muß auf der grauen leitung die vom zündschloß gekommt geklempt werden. dieser widerstand ist aber nur bei der standart r und rr zündbox nötig nicht bei den kitboxen. er dient als wegfahrsperre. ich weiß leider nicht genau auf welchen pin die graue leitung geht, kann ich erst am we nachschauen. wenn du noch einen org. kabelbaum hast, schau einfach mal nach wo die graue leitung in die zündbox geht, und ziehe dann mal eine rote + leitung an diesen pin und schalte den 100 ohm widerstand dazwischen.
