Hey Leute meine Jott macht faxen...
unzwar wenn ich die Kiste anlassen will klackerts, dachte erst das wäre normal dass die Benzinpumpe pumpt, dann hab ich hier bissel gestöbert und bin auf das Anlasserrelais als mögliche Ursache gekommen...gecheckt alles ist OK...als ich dann sowieso die Verkleidung runter hatte habe ich genau hingehört und das geräusch kam aus dem Sicherungskasten...dieser ist Optisch OK...hab ihn aufgemacht und kontakte zu überprüfen alles Ok...das klackern kommt aus dieser kleinen Schwarzen Box auf der Platine...ist das nen Magnetschalter ??... kann ich nur den Magnetschalter wenns den einer ist ersetzen...wenn ja wo krieg ich einen her, Conrad ?? Oder soll ich die ganze Box ersetzen?? wobei ich da ja wieder die Katze im Sack kaufe.
Bin für jede hilfe dankbar...
p.s. sie springt an
wenn ich nur das relais auf der platine tauschen kann wäre ne Typenbezeichnung ganz nett
oder wenn wer nen funktionstüchtigensicherungskasten übrig hat...für Angebote bin ich offen
mfg derKamil
Problem mit Sicherungskasten ??
Re: Problem mit Sicherungskasten ??
Könnte auch einfach nur daran liegen das Deine Batterie nicht ganz fit ist. Ich würde erst mal brücken und dann noch mal testen...
Mach ich morgen oder am samstag mal...
Aber wenns den an batterie läge würde sie ja net anspringen...hab das anlasserrelais überbrückt...und anlasser dreht und dreht und dreht...werd trotzdem mal die spannung messn...gute nacht
n8 Johnboy.
Die ZXR reagiert empfindlich auf geringe Spannung. Prüf auch mal die Kontakte des Kill Schalters. Wenn da was nicht paßt orgelt der Motor ohne Zündfunke
hatte ja gestern alle kontakte mal mit kriechöl versehen und soweit es ging mit schleifpapier bearbeitet..nun ja...ehute ca 5 mal angelassen weil tour gemacht (freiburg, elztal, über biederbach nach lahr und dann b3 nach hause), ist immer gleich angesprungen, werds mal beobachten und falls sich was ändert postes ichs...
schönes wochenende leute
kamil
kamil
Was auch wieder für die Batterie spricht!
Jungs sie läuft doch!
Der kleine Schwarze Kasten is nen Relais der mit für die Anlasserschaltung zuständig is.
Im Sicherungskasten sitzt die Anlassersperrschaltung (Seitenständer,Kupplung,Gangschalter) und dieses Relais wird davon gesteuert.
Wenns klackt is doch gut, dann funktionierts.
Wenns mal nichmehr startet kannst das Relais bei Conrad nachkaufen. Habs bei meiner H auch so gemacht als ich denn Sicheurngskasten verkleinert hab.
Artikelnummer müsst ich aber erst nochmal schaun.
