Was beachten nach Winterschlaf?
Hi ihr,
Meine Jott geht heute in den kurzeitigen Winterschlaf um sie zu Lackieren.
Da ich sie ja dann eh schonmal auseinander gefummelt habe wollte ich fragen was man gleich mit wechseln sollte für die Kommende Sesion?
Also Oil und Kühlflüssigkeit habe ich schon geholt.
- OpenOcean
- ZXR-Kenner
Re: Was beachten nach Winterschlaf?
Hier vom Meister der Wartung kopiert:
was ich alles gemacht habe in den letzten Wochen :
Lacksatz – neue Farbe – schwer zu übersehen , incl der neuen Überlackierten Aufklebers ….
Motor : neue Iridium Stäbchen ,
LuFi neu,
ÖFi & Öl neu,
Ventile
Kommunionstest ( perfekt *erwähn* )
SiRi Schaltung
SiRi hinterm Zahnrad
Kette – poliert da erst gerade 500 km gesehen hat
Zahnrad -neu
Kettenrad gereinigt und geprüft
Radlager Vorne & hinten neu
Ruckdämpfer neu
Ram Air kanal – hab ich 3 Tage mit Zahnbürste geschrubbt ….
Fußrasten – zerlegt , gereinigt , und wieder zusammengesetzt incl Bremspedal ….
Bremsbeläge ( Sinter ) vorne – neu -
Bremsbeläge ( original Kawa ) hinten – nur mal abgezogen – die waren noch neu ...
Bremszangendichtungen – neu tutti kompletti ….
Leitungsdichtungen – neu
Federbein ausgebaut und gereinigt
ESD ausgebaut und mit Edelstahlputzzeugs gereinigt
Bremsflüssigkeiten natürlich neu
alle Bowdenzüge ausgebaut und mit Flutschi eingesprüht ( Kriechöl mit Antikorrosion )
Kühlwasser incl Frostschutz – neu – alles gespült incl Behälter ...sieht aus wie neu danke Dr.Best
Ansonsten eben alles was geht mit Pinsel , Lappen , Druckluft oder sonstigen Hilfsmittelchen gereinigt und entstaubt …..
Greets OO
LuFi neu,
ÖFi & Öl neu,
Ventile
SiRi Schaltung
Zahnrad -neu
Ruckdämpfer neu
Greets OO
himmel ...wer ist denn so Panne und macht soviel unnütze arbeit kette polieren .....bescheuert ....
Son Blödsinn,polieren.Die Kette kommt beim Ölwechsel alle 500 km neu.Basta
Alle 500???? öm das wäre bei mir ja Monatlich oOKawapapa hat geschrieben:Son Blödsinn,polieren.Die Kette kommt beim Ölwechsel alle 500 km neu.Basta
Ohhhh SRY!!!! mein Browser hatte nen hänger sry fürs 5fach post -.-
keine Angst - das war nicht so ernst gemeint...
- OpenOcean
- ZXR-Kenner
Kepp. Wenn du alles oben beschriebene mal machst, dann hast du langfe Spaß an deiner Mühle. Sichtung der relevanten Teile ist sowieso auch in der Saison Pflicht.
Meine Kette ist schon älter als 10.000 km, aber ich bin auch schneller als Welti, sonst würde er sie bestimmt während der Fahrt wechseln wollen
saludos OO
saludos OO
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
wie watt winterschlaf????
wie sachte vaddi immer.... ist der motor kalt, gib ihm zwölfanhalb
aber nur solange er noch kalt is .........der den Berg erklomm hat geschrieben:wie watt winterschlaf????
Um den kettensatz zu wechseln muss da die schwinge ab?
Habe schon alle aufkleber ab und das erste seitenteil ist schon geschliffen komme vorran nun heists erstmal auf schraubensatz und Montageständer warten
Jo, Schwinge muss raus.
Kette aber nicht auskochen, der Dichtringe wegen.
