Morgen !
Hat jemand von euch zufällig noch ein Profil für Geardata für ne L irgendwo und könnte das hochladen ? der Link aus dem http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=50306" onclick="window.open(this.href);return false; ist leider down
Oder könnte mir jemand hier alle relevanten Daten für gänge etc hier bitte Posten für eine L
Mfg
Geardata
Re: Geardata
http://www.mediafire.com/?grtd8dnl1a2de0n" onclick="window.open(this.href);return false;
is das Profilarchiv... in den Faq hat man leider keine Editierrechte und die Links von freien Hostern halten ja leider nich so lange.
Werd ma wieder die Administration nerven um das vielleicht auf Forenspace (Link läuft dann nich mehr ab) zu legen.
Re: Geardata
Super danke euch beiden für die Profile , ich war mal so frei habe Geardata inklusive Profile auf meinen Rapidshare Account hochgeladen als Rar gepackt https://rapidshare.com/files/1078684522/geardata.rar
Mfg
Ps: Ich tendiere gerade stark zu 15/48 auf der L Hat das jemand drauf von euch ? Ich nehme an es ist ziemlich schaltintensiv wenn man nicht gerade immer bis in den Begrenzer dreht oder ? Vieleicht kann mir ja jemand was dazu sagen der diese übersetzung fährt auf ner L
Noch ne kleinigkeit habe im chaindata orginal 16/44 angegeben mit 110 Kettenglieder bei 2 cm Kettendurchhang / neue übersetzung 15/48 berechnung ergibt = Es ist entweder eine Verlängerung der Kette um 0 Glied(er) nötig, oder eine
Verschiebung des Kettenrades um 13 mm nach vorne. ich meine aber hier im Forum gelesen zu haben das bei der übersetzung eine 112er kette brauche , kommt das dadurch zu stande das sich der Kettenspanner nicht um 13 Millimeter verstellen lässt ? oder stimmt in Chaindata die Kettengliedlänge von 1,56 cm nicht ?
Mfg
Re: Geardata
Werde das passende Profil die Tage Online stellen.
@Dennis: DU nervst nicht. Dafür sind wir da
- AndyG
Re: Geardata
Laut meinem Kettenrechner brauchst du ne Kette mit 112 Gliedern!
http://www.motorrad-link.de/shop/shop_c ... tenrechner" onclick="window.open(this.href);return false;
Schönen Gruß
Andy
Andy
Re: Geardata
Re: Geardata
Fein, danke.
Kannst den Link dann grade auch in http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=50306" onclick="window.open(this.href);return false; reinmachen? Ich kann aufgrund Lock meinen Post ja nich editiern...
Re: Geardata
Hatte es nicht gefunden..
