H 1 und H3 Ellipsoid richtiges anschließen?!
moin,
ich möchte bei meiner zxr H1 Ellipsoid Scheimwerfer(mit Fightermaske) einbauen, und bei einem anderen Mopet einen H3 Ellipsoid Scheinwerfer.
Da ich nix passendes in der suche gefunden habe und mir die Lampen nicht roinieren will frage ich euch!!!
mfG Fraty
mfG Fraty
Re: H 1 und H3 Ellipsoid richtiges anschließen?!
Ja....dann frag doch auch mal was.
Ja... ich wollte wissen wie man die beiden Lampenarten anschließt?!
Ich versteh die Frage nicht wirklich. Die H1 und H3 sind doch im Prinzip gleich. Masse (-) und Strom (+). Willst Du vielleicht wissen welche Farben die Kabel haben? Guck mal in den Schaltplänen bei Elektrik und dann nochmal an deinem Mopped. Die sind wirklich leicht zu finden.
ja, meine Frage ist welcher srecker wohin?!
bei der H3 z.B. kommt pro Lampe nur 1 Kabel raus....?
Habe ich denn Maße über die Lampenhalter oder wie?
bestimmt, aber bei den Lampen war schon nix mehr bei..
sonnst würde ich ja nicht fragen...
Die normalen Lampenstecker an der ZXR passen.
Mein Ellipsoid (Abblend+Fernlicht in einem, H1+Klappe) hatte nen Extra-Relais das zwischen Stecker und Scheinwerfer saß und für die Ansteuerung der Abblendklappe zuständig war. Das musste entfernt werden damit's mit der Schaltung der Zxr geklappt hat. Wenn du stinknormale Einzelscheinwerfer hast du das Problem natürlich nicht.
Richtig, müßte aber trotzdem irgendwo n Anschluß für nen Kabelschuh oder sowas sein.ft@zxr hat geschrieben:ja, meine Frage ist welcher srecker wohin?!
