sind eigentlich die relais für fern und abblendlicht reine arbeitsrelais?
ich hab im moment eines von audi und eines von hella drin,anscheinend hat sich eines verabschiedet.
kann es sein,wenn das relais fürs abblendlicht defekt ist,das fernlicht nicht mehr geht? eigentlich nicht,oder?
sicherungen sind alle ok,die kleine standlichtbirne brennt jedoch!?
relaisfrage
relaisfrage
Frank
Re: relaisfrage
Das sind Arbeitsrelais, allerdings würde ich nicht die Stecker abschneiden, sondern passende Relais einbauen. An sich sollten die Relais ewig halten.
Brücke doch erstmal die Arbeitskontakte mit einem Stück Litze, welches in die korrekten Löcher am Stecker gesteckt wird. Leutet die Lampe dann nicht, liegt es auch nicht am Relais.
Eigentlich geht die Spannung über die separat gelegene Sicherung direkt vom Dauerplus weg, der Test sollte auch mit Zündung aus fuktionieren. Beide Relais hängen eingangsseitig am selben Plus. Wenn der fehlt, gehen beide Lampen nicht mehr.
Die Standlichtbrirne hängt dagegen an einem anderen Plus. Und die Fernlichtkontrolle liegt an der Relaiswicklungim Steuerkreis.
Re: relaisfrage
danke Frank
dann werde ich mich mal auf die suche machen,hat ja bisher auch funktioniert mit den 2 fremden relais.
sonst geh ich mal auf den schrottplatz und hol mir "neue" gebrauchte.
Re: relaisfrage
Moin!
Sind ganz normale Arbeitsrelais, durch mein Umbau dürften die sogar hier noch rumliegen.
Biste nächste Woche auf der Motorradwelt? Könnt man sich ja da irgendwo treffen, denn kannst se gern haben.
Wenn ichs noch recht weis sind sie abhängig voneinander geschalten. Ich guck nochmal
