Motor ruckelt beim Geschwindigkeit halten...
Streetfighter77
Beitrag von Streetfighter77 »
Hi zusammen,
wenn ich bei der "L" die Geschwindigkeit halten will (auf der Autobahn z.B. im 6. Gang) geht immer mal wieder kurz das Gas weg und kommt dann wieder.
Das ist so bei allen Geschwindigkeiten...
so ist aber alles ok. Motor läuft schön rund...
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte :?: :?: :?:
Danke für die Hilfe...
Re: Motor ruckelt beim Geschwindigkeit halten...
verdreckte vergaser/spritleitung....
Verschluckt sie sich oder ist es alles ganz weg?
Könnte auch wohl sein das mal kurz der Saft wegbleibt. Ist nur ein Blick in die Glaskugel aber vieleicht mag dein Killischalter im Gashahn die Stellung des Gasgriffs nicht? Oder du hast in dieser Geschwindigkeit genau die feinen Vibrationen, die zu Stromaussetzern führen?
oder ein batteriepol ist locker,hatte ich auch schonmal. :twisted:
Dog hat geschrieben:oder ein batteriepol ist locker,hatte ich auch schonmal. :twisted:
eben hört sich mehr nach Strom an
Streetfighter77
stromprobleme denk ich nicht.
fühlt sich mehr an wie was vom sprit her. da es ja nur bei einer gewissen gasgriffstellung so ist.
gas geht nur kurz etwas zurück und ist sofort wieder da. bewege ich den gasgriff nur etwas (vor oder zurück) ist es sofort weg....
ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.... :shock:
greenday
Beitrag von greenday »
choke geht vollständig zurück?
Gaser und Zuleitungen reinigen und Filter tauschen
Streetfighter77
ja. joke ist ok.
das mit dem reinigen versuche ich mal.
Danke an alle
