Neutralkabel? Welche Farbe???
Hi,
ich hab mir ein Fighter gekauft. Jetzt nervt mich allerdings das Rühren im Getriebe bis ich den Leerlauf gefunden habe.
Leider hab ich (NOCH) keine (grüne) Kontrolllampe.
Weiss jemand welches Kabel dafür verantwortlich ist?
Ist wohl ein Massekabel oder so?!?
Echt kein Plan....
Danke für euere Hilfe
Gruss
Echt kein Plan....
Gruss
Re: Neutralkabel? Welche Farbe???
Hast Du mal geschaut ob das Kabel am Neutralschalter ( oberhalb Schalthebel am Motor ) richtig aufgesteckt ist ?
Dann einfach mal das Kabel bei eingeschalteter Zündung an Masse anschließen. brennt jetzt die Lampe ? Wenn nein mal schauen ob das Kabel oberhalb des Motors auf der rechten Seite richtig eingesteckt ist. Wenn ja kannst Du den Sensor prüfen: mit ner Prüflampe von + auf den Stecker gehen. Leerlauf einlegen. Prüflampe leuchtet ? Leerlauf raus. Lampe aus ? Sensor okay! Kein Licht? Sensor defekt. Sensor okay und trotzdem keine Leuchte. Viel Spaß: Front weg bauen damit Du an die Birne kommst. Evtl ist ja nur die defekt...
Hi, Klaus.
ich habe keine Lampe mehr. Habe eigentlich überhaupt keine Kontrolllampe....
is ja n fighter...
Aber Danke werde das Kabel oberhalb des Ganghebels ins Visier nehmen....
is ja n fighter...
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
und selbiges müsste schwarz sein.Streetfighter77 hat geschrieben:Hi, Klaus.
is ja n fighter...
aber sonst ist hier auch ein schaltplan der H
http://www.zxr750.de/wsb/media/technik% ... -ZXR-H.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
? Woher weißt Du das er ne H hat ? Irgendwie ist`s immer wieder nett das die Leute keine vollständigen Angaben liefern
@Threatersteller: seit wann heißt Fighter keine Kontroll Leuchte? Irgendwie steh` ich grad ein wenig auf dem Schlauch.
Zusammen Fassung: Du hast "irgendeine ZXR", diese hat keinerlei Kontrollleuchten und diese nicht vorhandene Kontrolleuchte leuchtet nicht
- Man without Eggs
ich weiß nicht das er eine H hat. Das war der einzige Schaltplan der mir grad zur Verfügung stand. UND so verschieden sind die Verdrahtungen jetzte nich.
Aber Klausi.. vielleicht hatter ja ne Anzeige aber keinen Leerlauf. Dann kann die Leuchte auch nicht leuchten
also in seinem Profil steht,er haette ne L;
das wuerde ich als Angabe betrachten.
wenns net stimmt, ist es sein Verschulden.
sollte aber in diesem Fall auch keinen Unterschied ausmachen.
Wo soll der Leerlauf denn hin sein? Aus meiner Sicht gibt es die Möglichkeit das der Leerlaufsensor defekt / nicht angeschlossen ist ODER die Kontroll Leuchte nicht vorhanden / nicht angeschlossen / defekt ist.
Wie das ganze zu prüfen ist hab` ich oben beschrieben. Selbst wenn keine Anzeige vorhanden ist sollte sich mit einer Prüflampe / Voltmeter sehr leicht / schnell ( Analog der Überprüfung an der Steckverbindung oberhalb des Motors ) prüfen lassen über welche Leitung die Kontroll Leuchte anzuschließen ist...
P.S: Hast schon recht. Aber wenn ich möchte das mir jemand hilft sollte ich möglichst alle relevanten Angaben mit liefern und nicht drauf hoffen das sich derjenige der helfen will vorher durch`s Profil und X Beiträge wühlt... Er ist ja nicht der erste der das so macht. Und irgendwann sagt man halt auch mal was...
sorry, dass ich so eine diskusion ausgelöst habe.
ich dachte man(n) versteht mich.
frage zwar beantwortet, aber noch mal zum verstehen:
ich habe ein fighter der keinerlei konrtollleuchten hat.
da mir das suchen zu doof ist will ich einen neuralgang leuten anzeige teil dranschrauben. jetzt weiss ich ja welches kabel dafür gebraucht wird.
hoffe das wurde verstanden und bedanke mich nochmal...
grüssle
grüssle
Kein Problem und meine ANmerkungen haben nichts mit Dir als Person zu tun.
In letzter Zeit häufen sich halt Anfragen nach dem Motto:
Ich hab`ein Problem, möchte hilfe aber mache mir vorher keine/wenig Gedanken und liefere deshalb die notwendigen Informationen / Randbedingungen nicht mit....
Das macht`s für diejenigen die helfen wollen wesentlich aufwendiger weil Sie sich eben alles zusammen suchen / erraten müssen. Der Qualität der Hilfestellung ist das dann auch nicht unbedingt zuträglich...
wirst du aber für den tüv brauchen.....Streetfighter77 hat geschrieben: ich habe ein fighter der keinerlei konrtollleuchten hat.
meinste? welche braucht man dringend???
(lenkerenden) blinker sind im blickfeld des fahrers.
fernlicht sieht man an der schalterstellung
und der neutalgang ist ja mein problem...
oder sieh ich da was falsch???
sonst gibt es ja groß keine mehr.....
"theoretisch" haste recht, die miessten Tüv Prüfer wollen aber eine für Blinker und Fernlicht.
hmmm das ist doof....
kann man da auch ne kleine abnahme machen, dass man nicht die volle gebühr zahlt aber er sagt was nicht OK ist???
dank der deutschen bürokratie denk ich nicht dass es geht wäre aber mal ne feine sache...
Warum rufst du nicht beim TÜV an und fragst welche Leuchten dran sein müssen?
In Zeiten von Kombi-Flatrates mit I-Net und Telefon kostets doch nichts außer etwas Zeit.....
war bei GTÜ. der will:
1. Blinker
2. Fernlicht
3. Neutral
-Kontrollleuchten
ausserdem n Standlicht....
S U P I......
1. Blinker
2. Fernlicht
3. Neutral
-Kontrollleuchten
S U P I......
