Kleine schwarze kreisdingens da -.-
Hi ihrm,
kann mir einer sagen ob die kleinen Schwarzen Abstands scheiben die nach der schraube für die Verkleidung kommen einen besonderen namen haben?
Wollte nen Paar schönheitsfehler ausbessern bei meiner J und bräuchte davon 2-3
Re: Kleine schwarze kreisdingens da -.-
Wir nennen die Teile hier allgemein Spacer. Sind ziemlich gesucht
kunststoff unterlegscheibe gibts auch bei ebay...
Ja habe da 2 Kugelager drinne und sieht man nciht wirklich aber stört mich halt bin wie gesagt gerade dabei die kelinen markel zu beseitigen.
Kann dir gut und gerne die 2 aus Alu schicken, werden nicht benötigt...
Wenn du die oben am Rahmenhalter meinst
- 3/4L Fan
So was hab ich auch noch haufenweise. Beim Fighterumbauen bleiben immer so viele unnütze Teile über.
Robert
Robert
@ Robert ...halt die mal schön fest ....der Tag wird kommen da bauste aus dem Fighter wieder ein schönes Moppet ...dann brauchst du die Dinger wieder ...... ...äh - ich kratz denn mal ganz schnell die kurve ..
kenne nur sehr wenige fälle wo ein SCHÖNER fighter wieder zurückgebaut wurde.Weltschrauber hat geschrieben:@ Robert ...halt die mal schön fest ....der Tag wird kommen da bauste aus dem Fighter wieder ein schönes Moppet
da steckt einfach zu viel arbeit und geld drinnen, als dass man sowas wieder zerreißen würde (auch durch die viel schwierigeren eintragungen hier in österreich)
...dann lieber irgendeine abgewrackte holen und die dann wieder schön machen
...robert weiß genau, was ich meine
- 3/4L Fan
Zurückbauen Kenn ich nicht
Ich kenn nur aufbauen.
Außerdem hatte ich damals diese ZXR von der Schlachtbank gerettet.
@Bernie
Viel Arbeit. Das kannst du laut sagen.
@Bernie
So was dreht man sich bei bedarf selber.Weltschrauber hat geschrieben:@ Robert ...halt die mal schön fest ....der Tag wird kommen da bauste aus dem Fighter wieder ein schönes Moppet
Oder fragt wen der die hat und nicht braucht....
Wie hoch ist´n der Bestand, Bertl?
Geht´s um die Dinger?
Hab ich und brauch ich nicht mehr.
Mitas
Die Dinger hab ich mir von Hias aus Messing drehen lassen für die Blaue H1
sieht Geil aus.. aber Hias sagt er will das nieeee mehr tun
@ Robert und Bernie .....war nicht ernst gemeint .....der Fighter ist wirklich mal richtig schön geworden ! Und klar das sowas nicht mehr zurück gebaut wird ........aber niemals die Hoffnung verlieren ...niemals
- 3/4L Fan
Messing stinkt wie Katzenpipi oder wie sagt er immer der Hias.Catweazle hat geschrieben:Die Dinger hab ich mir von Hias aus Messing drehen lassen für die Blaue H1
Ich müsste mal schauen.Metalhead77 hat geschrieben:Wie hoch ist´n der Bestand, Bertl?
Aber ich denke zwei Sätze würd ich glaub ich zusammen bekommen.
Nur sind halt nicht alle in einem einwandfreiem Zustand.
Ich hab mir meine Spacer aus Niro gedreht. KUCK
so in etwa wirds bei mir auch aussehen... Die Dingermüssten mal nachlackiert werden. Dann is wieder gut.3/4L Fan hat geschrieben: Aber ich denke zwei Sätze würd ich glaub ich zusammen bekommen.
Messing stinkt nach Katzenpippi! Das trifft es am besten.
Ich hab mir die Dinger auch mal aus Alu gedreht. Falls es die nicht mehr gibt, kann ich mal
ein paar nachmachen. (Wirklich nur ein paar wenige!)
Ja Jungens,her damit bevor die irgendwann unter die Räder kommen,
packt sie ein und schickt mir ne PN mit Daten und was ihr dafür bekommt.
Adresse gibt´s dann auch per PN.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- 3/4L Fan
Ahm.... ich will die Teile jetzt nicht mit aller Kraft anbringen.
Ich hätte lediglich den Grisule meine Hilfe angeboten dass ich ihm welche schicken könnte.
Ich würde auch dir liebend gern welche zusenden und auch nix dafür verlangen wollen.
Aber ich gebe die Teile jetzt nicht alle aus der Hand nur damit die dann jemand anders auf Lager liegen hat.
Ich versprech dir ich hau die Teile nicht ohne dein Einverständnis in die Tonne.
Also nix für unguht.
Robert
Robert
Kein Ding. Wie könnte ich sauer sein?
Dann eben nicht.
Dann eben nicht.
- 3/4L Fan
Maddin, wenn du möchtest kannst meine haben. 4 brauch ich für die H1aber es müssten immer noch min. 4 übrig sein!!!
Mitas
- x-men72
kratzi du brauchst für die h mindestens 6 stück...1ne hinten links und rechts und zwei jeweils vorne recht und links..
Heiko du hast unten die beiden vo. Vergessen....
den du mal Verlohren hattest erinnerst dich??
also braucht Kratzi mindestens 8 wobei unten die ein bissel flacher sind als die anderen.. aber die normalen passen da auch
