Tips und Tricks rund um die Upsidedown Gabeln
Re: Tips und Tricks rund um die Upsidedown Gabeln
Yep, da haste recht. Hab grad nicht drann gedacht das die ( zumindest original ) verschraubt sind
Hmmm, also mal angenommen ich hab den Vorderreifen gewechselt und bin beim EInbau des Rades. Ich mache das so: Rad rein, Bremssättel drauf, untere Klemmung offen. Dann mach ich den Bremshebel mit nem Kabelbinder fest und feder 4-5 mal kräftig durch. Dann zieh ich die untere Klemmung mit Drehmoment an, Bremse ist weiterhin gezogen. Vorderrad läuft dann immer hervorragend frei, aber irgendwie bin ich jetzt nicht sicher ob man das so machen soll....
Endlich habe ich mit der ZXR die passende Partnerin für mein Auto gefunden! Diesel und Drehzahl! Der eine nagelt, die andere schreit!
Watt'n aufriss...
ich setz dad Rad ein dreh die schrauben von achse&klemmung zu und gut is.
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Dog hat geschrieben:Watt'n aufriss...
dito
Entspannen der Gabel muss eigenlich nur gemacht werden wenn die Gabelbrücken auf waren (evtl. auch nach Unfall, Rempler o.ä).
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Ich reiss gerne auf!!!
- Waldbaer
Kraft-Rad hat geschrieben:Ich reiss gerne auf!!!
immer das selbe mit den Jungspunden
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Na ja, das ist halt gut gegen Verspannungen...nicht nur bei der ZXR
- Waldbaer
Kraft-Rad hat geschrieben:Na ja, das ist halt gut gegen Verspannungen...nicht nur bei der ZXR
o.k. hilft auch im Alter
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
