KEIN FUNKE, KEIN STARTVERHALTEN. VERZWEIFELT.
Hallo ZXR Gemeinde.
Meine Lady ist gestern gestorben zumindest die Elektrik.
Was mich sehr verzweifeln lässt.
Ist das kein Funke auf allen 4 Kerzen liegt.
Angefangen hat das alles Komisch mit Zickerein wie man sie von einigen Frauen kennt.
Ich Fuhr gediegen die die Kraftfahrtstrasse entlang, da gab es auf einmal ein rucken und zucken ab 5t U/min.
Dachte mir oh nein 35km von zuhause weg und jetzt gibt es probleme.
Bin dann an die Straßenseite ran habe geguckt ob Spritleitungen oder der gleiche geklemmt sind. Nein.
Sie Sprang dann mit einem lauten Knall auch wieder an was hieß ok nach hause konnte ich fahren.
Zuhause habe ich den Luftfilter gründlichst ausgewaschen was auch milderung verschaffte.
Sie lief wieder tadellos wie vorher.
Nun gestern bin ich dann zum See gefahren alles ok ohne anzeichen das was sein könnte.
Hab da und hier am See an der Badestelle Ordnung gemacht war eine Runde schwimmen habe eine geraucht, wollte wieder los.
*DOCH DA*
Sie sprang nicht mehr an
Ich leierte und leierte den Starter nichts geschah, zu meinem erschrecken 16 km weiter weg von zuhause.
Ich sagte zu meiner Begleterin setze dich doch mal rauf und mache es wie bei deiner 125er NSR ich schiebe mal an.
Da kam sie mit einem Lauten Urknall und sie lief.
Doch ab 5t u/min wieder das Stottern und sehr tiefe Fehlzündungen.
Ich konnte grade so mit 4000 Umdrehungen die Richtung zur Heimat einnehmen.
Auf einmal Komplett alles weg aus einfach nichts passierte mehr mit dem Starten.
Ok wir hielten uns mal ans anschieben, was kurz ging und dann gleich wieder aus so ca 2 Sekunden lief sie dann Abrupt war sie aus, sah so aus als wenn die Elektrik aus ging.
Weil es wirklich sehr schnell ausgeschalten wurde, der Drehzahlmesserzeiger war wie beim Zündschloss aus machen einfach abgefallen in richtung Null.
Haben dann noch 2X angeschoben doch immer wieder das gleiche.
In meiner bescheiden kleinen Parkbuchte im Keller angekommen haben wir dann Tank und Seitenteile abgeschraubt.
KEIN FUNKE UND eine 10Ah Sicherung war durch.
Es ist dich Sicherung die einzeln in der reihe vom Sockel sitz eine waagerechte, rechts hat man zwei und die linke untere daneben.
Im Grundegenommen die einzelne in der Mitte war durch.
Sicherung habe ich getauscht doch nichts kein Funke da sie ist einfach TOD die kleine Ältere Lady.
Was kann das eine was kann ich machen oder Prüfen.
Habe einige Theads Gründlichst gelesen doch nichts kann mir Weiterhelfen, ich finde auch die kleine Galssicherung irgendwie am Zündschloss nicht wo ist diese dort versteckt.
Bitte helft mir Zxr Erfahrene ????
Was um E Prtobleme geht bin ich echt nicht Bewandert.
Aber ich möchte das durchaus Probieren zu beheben.
Werkstätten gibt es bei uns nicht eine gute wo ich vertrauen zu hätte.
Sportliche Grüße Stefan
*DOCH DA*
Re: KEIN FUNKE, KEIN STARTVERHALTEN. VERZWEIFELT.
Fülle das mal auf.
Es geht um ne J.
- Licht,Hupe und so geht oder richtig Garnichts? (Zündschloss evtl. ohne Kontakt)
- Welche Sicherungen genau hat´s zerissen? (Welche jetzt wofür ist weiss ich selbst nicht,da muss ic h auch nachforschen. Es würde aber helfen den Fehler einzugrenzen)
Es geht um ne J.
Das aus der Ferne zu beurteilen, ist müßig. Wenn allerdings eine Sicherung durchgebrannt ist, wird es dafür wohl einen Grund geben. Möglicherweise hast du irgendwo ein durchgescheuertes Kabel bzw. Masseschluß. Standartprogramm: ALLE Sicherungen überprüfen und ggf. tauschen. Dann anhand eines WHB herausfinden, für welche Untergruppe die defekte Sicherung zuständig war (Beleuchtung pp.). Diese Kabel solltest du dann zuerst auf Beschädigungen sichtprüfen, ob´s irgendwo gescheuert hat oder an einem Steckeranschluss der Draht blank liegt.
Edit: Der Eisenmann war schneller.
Hupe geht, Licht funktioniert auch alles wie beim alten nur kein Funke.
Ich war grade an der J dran.
Habe mal den ? Anlasser ? überbrügt also Schraubendreher an die beiden Kupferschrauben gehalten sie hat georgelt. (Ist der nun Ok oder ist der Kaputt)
Die Sicherungen sind nun wieder alle Inordnung habe getauscht und war auch nur die eine durch.
Es war auch nur die 10 ah Sicherung für weiß jetzt nicht genau kann das nicht so erlesen im Schaltplan müsste die für das Lüfterrad sein.
Danach kam ein Funke sie Sprang an zur Freude dachte ich.
Danach ist wieder nichts passiert also wieder kein Funke.
So blieb es leider auch.
Nun Sitze ich hier und überlege was ich nun machen kann
Anlasser kaufen oder was sonst, neu bestellen damit ich das ausschließen kann.
Nur was ist wenn es das doch nicht war oh oh verflixte Sache
Danke
Danke
Tja so wie Börni schon gesagt hat ,da wird wohl ein Kabel Masse haben.Viel Glück bei der Suche!
Bei mir war es mal eine Lötstelle vom Killschalter,die sich gelößt hatte.Waren die gleichen Symptome wie bei dir.
Ich hab auch nicht die große Ahnung von der Elektrick....aber eine Sicherung ienfach durch eine Größere zu ersetzten ist nicht so Sinnvoll.Fahren würde ich so auf keien Fall.
No Brain No Headache!
- AndyG
Hi,
du schreibst du hast keinen Funken!
das setzt für mich vorraus das sie ganz normal orgelt wenn du den Startknopf betätigst.
Du schreibst aber auch das du das Starterrelais überbrückt hast und sie dann orgelt. Watt denn nu?
Entweder hast du keinen Funken weil der Anlasser nicht dreht? Iss ja klar!
Oder du hast keinen Funken obwohl der Anlasser dreht? Problem!
Wenn der Anlasser nur dreht wenn du das Starterrelais überbrückst ist evtl. das Relais kaputt!
Allerdings ist deine Fehlerbeschreibung verwirrend!
Schönen Gruß
Andy
Andy
Das wird ein Kabelbruch sein.
Nimm eine Prüflampe (das kann z.B. ein alter Blinker sein) und teste bei eingeschalteter Zündung zwischen Batteriemasse (blanke Schraube am Rahmen) und den roten Klemmen der Zündspulen. Lampe muss leuchten!
Nachtrag: da die Beleuchtung geht, vermute ich einen Drefekt im Bereich des Run/Stop-Schalters. Wenn also die Prüflampe an den roten Klemmen der Zündspulen nicht leuchtet, suche einen vom rechten Lenker (Run/Stop-Schalter, Anlasserschalter) kommenden Stecker mit folgenden Farben: Y/R, R, BK/R, BK/R. An der Gegenseite des Kabelbaumsteckers sind die Farben anders.
Brücke an diesem Stecker testweise die beiden Pins mit Farbe Y/R sowie R. Springt die Maschine dann an, ziehe etwas fester an diesen Kabeln. Wenn sie dabei abreißen und sich aus dem Schutzschlauch ziehen lassen, ist die Sache klar. Das Problem wäre dann gut zu reparieren (Austausch aller Kabel zu den Lenkarmaturen hin).
Hier gibt es die kabel in den passenden Farben. Wir haben mal den kompletten Motorkabelbaum des W124-280E nachgebaut. Alle Sensoren/Aktoren bis zum Steuergerät. Incl. Zündung. 3 Tage Vollzeit, aber läuft!
Kabeltyp: flry
http://www.kabel-schmidt.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fahrzeugkabel.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabeltyp: flry
Oh man oh man nichts bewegt sich.
Habe jetzt mit Prüflampe alles gemmsess Zündspulen leuchten beide auf Rotem Kabel.
Der Starter dreht sowohl als auch, wenn ich den Startknopf drücke oder überbrücke.
Habe auch beide Schaltereinheiten aufgemacht dort ist alles OK.
Alles Stecker mit Caramba Kontackt eingesprüht nix.
Den Zweiadrigen Stecker der zur Lima geht musste ich Tauschen der war verkohlt.
Ich verstehe das einfach nicht was das sein kann
Was mir aufgefallen ist die Blinker gehen auch nicht mehr.
Also, Anlasser dreht jetzt (warum vorher nicht?). Ist Zündfunke da?
Bin kein Eletrickspezi,könnte das auf einen defekten Laderegler hinweisen?kokse hat geschrieben: Den Zweiadrigen Stecker der zur Lima geht musste ich Tauschen der war verkohlt.
.... muss es nicht, vergammelte Steckkontakte und daraus ergebende höhere Übergangswiderstände können auch dazu führen (sprich mangelnde Pflege)
Wurde eigentlich mal die Batt. überprüft bzw ordentlich geladen? Evtl. erstmal mit den einfachen Sachen anfangen, bzw. ausschließen.
@ Frank, der Anlasser dreht die ganze Zeit also schon immer nur kam halt kein Funke.
habe im forum gelesen das jemand solch Problem wie ich hatte und den so mal überbrückt hat.
Nein immernoch kein Funke.
Habe die Batterie, Gestern den ganzen Tag dran gehabt am Ladegerät.
Aber das ist so ein altes Gerät mit 2 Einstellungen 6-12 V
Bei 12 V kommen grade mal 12V müssten da nicht mehr kommen 14 oder so damit die Batterie ihre 14 bekommt.
Es passiert einfach nichts mit dem Funken
Die Steckkontakte wurden überhaupt nicht gepflegt sowie das ganze Gefährt leider nicht habe da ziemlich die Katze im Sack gekauft
Ende des Monats kommt zwar eine R1 mit zum Rennstall aber meine kleine Lady soll doch laufen vor allem bei mir bleiben.
Wenn das so weitergeht muss ich sie wohl für ein Apfel und ein Ei abgeben.
Ich habe gestern ca 10 Stunden alles bewegt abgeschraubt abgesteckt wieder angeteckt, und nichts passierte.
Eimal Sprang sie ja an und lief auch gut habe das im Standgas belassen.
Machte sie Aus und danach kam wieder kein Funke.
Was kann ich da nur machen damit da wieder was kommt von der Elektrik
Wo sitz eigentlich der Blinkgeber vielleicht ist der durchgescheuert ?! Liegt vielleicht irgendwo dran weil alles geht wie immer außer der Blinker und der Funke nicht...
Zumindest schonmal danke für eure hilfe so kann man wenigstens was machen.
Nun ist mein Urlaub wohl im Eimer werde solange im Keller verbringen bis das wieder Funktioniert.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Wie bereits gesagt ....... systematisch an die Fehlersuche ran gehen
Wenn du schon nicht deine Batt. vernünftig geladen bekommst, bzw nicht sicherstellen kannst, das diese auch 100% in Ordnung ist, brauchst du auch nicht weiter planlos rum suchen.
Also erstmal mit der Stromquelle anfangen!
Nimm nen schaltplan, ne externe Batterie, n Multimeter, n paar Bier und viel zeit.
Zuendkreislauf der ZXR ist nicht soooo riesig.
Ich glaube weniger an nen Kabelbruch, als eher an ne blankgescheuerte Stelle irgendwo (wahrscheinlich am Kabelbaum, der vom Zuendschloss weggeht, der schleift naemlich dauernd am Lenkkof)
Da kann dir niemand per Ferdiagnose helfen, es gibt einfach zuviele Moeglichkeiten.
Du kannst ja den ganzen Lichtkram mal abstecken, im Prinzip alles totlegen ausser Zuendanlage.
Wenn sie dann immer noch Probleme macht, grenzt das die Suche schon ein wenig ein.
Ja...ohne Fleiss kein Preis.
Lieben Dank,
ich gehe jetzt mal an meine 250er MZ ETZ entnehme dort die Batterie und baue diese in die ZXR.
Mehr kann ich nun erstmal nicht machen.
Werde dann alles abstecken, die Zündanlage überprüfen.
Hoffe es bringt mich weiter, so ein schöner Tag wieder nur im Kaltnassem Keller rumexperimentieren ist doch auf dauer Kopfzerbrechend
Würde so gerne zum See eine Tour machen schade der Fehlerteufel hat sich eingeschlcihen und will net weg gehen.
Hast nen Schaltplan?
Hallo Harm,
werde mir jetzt den Bunten ausdrucken der fr die L und J damit mal rangehen.
Musste nur grad mal den PC wechseln weil habe leider keinen Drucker.
Bin sonst oft mit dem Handy Online.
Viel Erfolg.....ist n Geficke, ich hatte das auch schon....
Was war es bei dir ?
Was sollte ich denn als erstes durchleuchten oder durchmessen ?
Zündspulen hatte ich schon. die haben auf Rot und Masse am Ramen geleuchtet, also die Lampe.
Bei mir wars einmal der Kabelbaum vom Zuendschloss, der am Steuerkopf gescheuert hat. (an meiner H)
Ein anderes Mal warens Steckverbinder vom Louis, die ich bei Wildys 4/6er Umbau an der CDI verbaut hatte (Hiermit sei ausdruecklich vor dem Louis Schrott gewarnt!)
Die Zuendspulen brauchst du gar nicht messen!
Hast du auf keinem Zylinder nen Funken?
Dann kann es eigentlich nur die Verbindung Zuendgeber ==> CDI sein.
Denn nur da sind die Impulse fuer beide Kreise "gesammelt" verfuegbar.
Ja alles ist tot ! Also mal bei der cdi zum Zündgeber alles vervolgen die Cdi ist der schwarze Kasten unter dem Sitz (Zündanlage) !?
Einer der beiden Kaesten....der ohne Sicherungen.
Wenn du systematisch vorgehen willst, dann folgendermassen:
1. Zuendgeberdeckel ab, checken ob die Kabel fest sind.
2. Kabel verfolgen, unterm Tank/Sitz gibts nen Steckverbinder wo der angesteckt wird. Pruefen, evtl. mal Kontaktspray.
3. Kabel weiterverfolgen zur CDI, auch da Steckverbinder checken, Kontaktspray.
4. Vom Steckverbinder CDI zum Zuendgeber Multimeter anschliessen, am Kabel mal rumwackeln....sollte Durchgang haben.....
Gut Danke das mach ich jetzt sofort.
