Passen Kühler von anderen Modellen an H2 ?
Moin Männer,
ich hab so die Befürchtung, dass mein Kühler dicht ist und ausserdem sind einige Lamellen unschön verbogen. Also wollte ich mal die Sehenden unter euch fragen, ob denn irgend ein Kühler von nem anden Modell auf die H2 passt oder jemand sogar Erfahrung mit Zubehörteilen von "Kühlerbauern" hat.
Ach genau mein Babe is´n Fighter und somit bin ich nicht wirklich an die orginal Form und Größe gebunden. Habe eh schon Halter in Eigenbau drann....
Lasst mal hören .
DeAndy
Lasst mal hören .
DeAndy
Re: Passen Kühler von anderen Modellen an H2 ?
ja dann... nim irgend nen Kühler und bau drann... wenn Halter und so Egal sind kannst verbauen was de willst...
Notfalls sogar nen Messingkühler vom B Kadett
von ZXR 400 bis ZX 7R sollte jedenfalls gehen, H1 führt zu wenig Kalorien ab. Primär der obere rechte Stutzen ist anders - aber da ja Fighter...
P.S. in ZX10 Bauj. 2004/5 wurde auch schon ein 750er Kühler eingebaut.
Der Kühler der ZX9B soll doch besser kühlen als der der ZXR...
und warum das?Klaus69 hat geschrieben:Der Kühler der ZX9B soll doch besser kühlen als der der ZXR...
dachte die wären gleich...
Nein, sind sie nicht. Die Tiefe des Wasserkastens ist größer.
Genau deswegen meine Frage, der tipp mit der ZX9B ist gut.
Kennt denn irgend jemand nen Hersteller der Kühler baut?
Die Frage die Du Dir selbst erstmal stellen solltest ist, ob Du einen angefertigten Kühler überhaupt bezahlen möchtest, denn da wird´s schnell 4-stellig.DeAndy hat geschrieben: Kennt denn irgend jemand nen Hersteller der Kühler baut?
Jeder Fachbetrieb ist in der Lage Kühler zu bauen, weniger davon sind auf 2-Räder spezialisiert. Für Rennsport gibt´s die eine oder andere bekannte Adresse.
Terrini hat geschrieben:.....wird´s schnell 4-stellig......
Sorry aber das war ne Steilvorlage!
No Brain No Headache!
ohne Komma Stefan......DerP hat geschrieben:Terrini hat geschrieben:.....wird´s schnell 4-stellig......25,95€
