Nabend!
BIn grad dabei meinen Kabelbaum komplett neu zu bauen und alles überflüssige wegzustrippen.
Dabei is mir als ZXR-Neuling aufgefallen dass die H2 ja nen Relais fürs Abblend und eins fürs Fernlicht hat.
Verträgt der Schalter in der Armatur den Abrissfunken nicht und ist das rein zur verschleisssicherung?
Hab vor bei mir wieder GPZ Armaturen zu verbauen und diese hat keine extra Relais, also wird der komplette Strom durch den Schalter gejagt.
Ich mein ich werd jetzt nicht jeden Tag 10mal von Abblend- auf Fernlicht schalten also dürte dass wohl auch funktionieren.
Oder haben die Relais noch ne andere Funktion?
Gruss Steffen
Abblend/Fernlichtrelais H2
Re: Abblend/Fernlichtrelais H2
Die ZXR hat gegenüber der GPz zwei Scheinwerfer, die als Abblendlicht außerhalb D auch beide leuchten durften. Somit schien Kawa bestimmt ein weiteres Relais fürs Abblendlicht angeraten.
Von einer anderen Funktion des Relais wüsste ich nicht's!
Klemm es aber so das das Abblendlicht aus geht wenn du Fernlicht anmachst...
sonst kommste mim Birnchen Wechseln nich hinterher
die werden zu Heiß wenn beide Glühfäden Gleichzeitig Brennen
Die Kabel an den ZXR Armaturen sind für eine direkte Ansteuerung des Arbeitskreises nicht ausgelegt, sondern eben für den Relais-Betrieb. Dabei würde ich es auch tunlichst belassen.
@börni da haste mich bissle falsch verstanden, ist nen Fighter bei dem GPZ Armaturen verbaut werden.
Es kommt nen Einzelscheinwerfer ran.
@cat danke, hat ich vorher schon
Schaltplan is gezeichnet nun fehlen nur noch Kabel dann wird neu gebaut.
Doch einiges gefunden was wegkann... vielleicht noch den Sicherungshalter einkürzen...
Ah jetzt ja. Also wenn bei den GPZ's der Strom ohne Relais durch die Armaturen fließt, dann hätte ich auch kein Problem damit, dass so für die ZXR (und Einzelscheinwerfer) hinzubauen.
Genau so wars gedacht
Sicherungskasten is nun auch auf 2 Sicherungen eingekürzt und die interne Steuerung wird auf ner kleineren Platine ebenfalls geschrumpft.
