Rahmen
Re: Rahmen
@Matschak: Wenn ich mein Glück auf Niederländisch versuchen sollte wäre mein Wortschatz auch sehr begrenzt...
Ich will nicht wissen wie oft sich die Leute in Englishen Foren wegen meiner Ausdrucksweise die Haare raufen.
Re: Rahmen
Och das tun se doch bei mir auch im Deutschen Forum und ich bin kein Holländer
Re: Rahmen
@Cat: Du stehst eh` außerhalb der Regeln
Re: Rahmen
Wenns auf deutsch nicht geht, dann halt auf englisch versuchen.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Ein wenig Mühe kann man sich schon geben.
Re: Rahmen
Hias, grundsätzlich sind wir uns da einig. Und das weißt Du auch.
Ich unterstelle trotz allem das die Reaktion einiger anders ausgesehen hätte wenn klar gewesen wäre woher er kommt.
Es gibt Gegenden und Dialekte da hast Du als nicht Einheimischer keine Chance auch nur einen Ton zu verstehen. Und zum Teil wird da auch nix anderes gesprochen. Hab` ich zB im Saarland live erlebt. Durfte dann im Krankenhaus für `nen anderen Motorradfahrer den Dolmetscher zu den Ärzten spielen weil ich mit viel gutem Willen zumindest eraten konnte was er meinte...
Re: Rahmen
Re: Rahmen
Aweile awwer, was gebtsn do net zu vastehn.. isch komm da glei niwwerKlaus69 hat geschrieben:Es gibt Gegenden und Dialekte da hast Du als nicht Einheimischer keine Chance auch nur einen Ton zu verstehen. Und zum Teil wird da auch nix anderes gesprochen. Hab` ich zB im Saarland live erlebt.
Re: Rahmen
Kennst Du Ferschweiler
Re: Rahmen
Dann wäre eine kleine Vorstellung mit dem Hinweis:Klaus69 hat geschrieben: Ich unterstelle trotz allem das die Reaktion einiger anders ausgesehen hätte wenn klar gewesen wäre woher er kommt....
".... kleine Probleme mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift!"
sicherlich hilfreicher gewesen und Jeder hätte sich darauf eingestellt. Aber wenn dazu die Zeit nicht reicht ...............
Re: Rahmen
Ich für meinen Teil kann zumindest verstehen das jemand der mit einer Sprache Schwierigkeiten hat sich da evtl etwas schwer tut.
Ebenso klar ist das es wünschenswert ist das sich Leute Vorstellen bzw darauf hinweisen wenn Sie mit der Sprache Probleme haben.
Ein klein wenig Toleranz und Augenmaß soll aber angeblich auch noch keinem geschadet haben. Das hier ist immer noch ein Motorradforum und nicht "Knigge.de". Was natürlich nix daran ändert das wir hier einen "vernünftigen Umgang" miteinander haben wollen
Re: Rahmen
[youtube]79IYC4L68LU[/youtube]
In English,Holländisch konnt ich nich finden =)
Re: Rahmen
Re: Rahmen
Ich bevorzuge klassische Gewindebuchsen, weil hier die einzelnen Gewindegänge untereinander Verbindung haben. Dadurch ist schon eine große Kraft übertragbar, wenn die Schraube nur wenige Umdrehungen eingeschraubt ist. Außerdem lösen sich eingeklebte Buchsen nicht von alleine, wenn die Schraube herausgedreht wird.
Optimal sind die TimeSert Buchsen von Würth!
Bei Helicoil ist erst dann die volle Kraft übertragbar, wenn die Schraube fast vollständig hineingedreht ist. Bei Belastung in halbeingeschraubtem Zustand reißt es die obersten Gewindegänge heraus wie bei einer gezogenen Feder.
Für Helicoil spricht eigentlich nur der geringe Platzbedarf. Wenn also die Wandstärke um das Gewinde extrem dünn ist, muss evtl. leider auf HeliCoil zurückgegriffen werden.
Re: Rahmen
so isses. wir haben hier schon mehrere holländer gehabt und jedem wurde geholfen. die haben auch einfach geschrieben dass sie der deutschen sprache nicht so mächtig sind. und wie matze schon geschrieben hat, "hallo, bitte, danke" gibts auch in holland. aber darauf hat der threadstarter offensichtlich keinen wert gelegt.cherokee190 hat geschrieben:Dann wäre eine kleine Vorstellung mit dem Hinweis:Klaus69 hat geschrieben: Ich unterstelle trotz allem das die Reaktion einiger anders ausgesehen hätte wenn klar gewesen wäre woher er kommt....
wenn man irgenwo hin kommt, so wurde mir das erzogen, dann sage ich zumindest mal hallo. und dass hat rein garnichts mit ner anderen sprache zu tun. wenn er im wahren leben auch so auftritt, wird er sicher viel hilfe erfahren.
however. ich hab die gleiche einstellung wie der harmpansen. kein anstand, kein verständlicher text = keine hilfe.
Re: Rahmen
hallo war beim schlosser den rahmen werden neue gewinde geschnitten mit neuen schrauben ich bin kein hollander bin deutscher
Re: Rahmen
Freut mich das Dir geholfen wurde
Deine Beiträge lesen sich jedenfalls wie die eines Ausländers der noch nicht so gut Deutsch kann...
Re: Rahmen
