Neuer Lack! ZXR 750 J....
jones
Beitrag von jones »
Im Zuge einiger Reparaturen (Gabel und neuer Lack für die Verkleidung) hab ich mich entschlossen die Kiste ganz zu zerpflücken und den Rahmen gleich mitzumachen!
Dazu kommt noch ein kleiner Heckumbau der mir schon lange im Kopf rumschwirrt....
Paar Bilder:
Re: Neuer Lack! ZXR 750 J....
da bin ich mal gespannt, das Heck wirkt schon recht gut mit der Form
Hau rein und viel Erfolg
grüße :prost:
na da haste ja noch ganz schoen zu tun..
viel Spass dabei
___________________________
Tommy
Beitrag von Tommy »
:oo: Alter vergiss blos das Putzen nicht :!:
Die sieht aus wie grad ausm Bach gezogen
jones
Beitrag von jones »
Heckrahmen fertich....
mit angedeuteter Heckkante
ich putz nich..... ich lackier neu....
reini 13
Beitrag von reini 13 »
jones hat geschrieben:
:prost: :prost: :prost:
Blutsvente
Beitrag von Blutsvente »
ist das Alu-profil aus dem Baumarkt?
jones
Beitrag von jones »
Jo... drei Meter Alu-Leiste ausm Baumarkt... 6mm stark....
heut gings weiter:
reini 13
Machst du eh auch die Schwingenlager und Hülse neu?
Wenn sie schon so weit auseinander ist.
Tommy
Beitrag von Tommy »
hast schon Lack fürn Motor? :clown:
jones
Beitrag von jones »
Lager kommen neu rein! Aber die Hülse schaut noch gut aus. War auch alles sehr leichtgängig. Die lass ich wohl drin....
Motor wird ausnahmsweise geputzt.... :)
Cashrider
Beitrag von Cashrider »
Schaut ja super aus....Bin mal gespannt was daraus wird :mrgreen:
Hast Du das Heckteil im Heckrahmen ausgeschäumt?
jones
Beitrag von jones »
Ne das war nur Klebeband um mal zu schauen wies ausschauen könnte....
Hier isses mit Bauschaum:
und der bisherige Zwischenstand!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.... :)
sauf nich soviel Becks aus Taschenflaeschen,
da liegen ja noch garkeine wesentlichen Teile aufm Tisch!
:mrgreen: :prost: :prost: :prost:
jones
Beitrag von jones »
... hehe... ja hab schon geplant mir n Zapffass neben den Schraubstock zu bauen....
Was wär denn wesentlich? Soll ich mal die andere Ecke vom Schuppen fotografieren?
.... hab übrigens mit nem Kumpel gewettet, dass die Mühle bis Ende des Monats wieder zusammen ist.
Ma schaun wies läuft..... :roll:
Der Pulverisierer hat gemeint der Rahmen etc braucht 10 Tage weil denen der Kompressor verreggt is....
Dann hätt ich noch grobe 5 Tage zum zusammenbauen..... wenn das Heck und die Verkleidung bis dahin fertig und lackiert sind....
Wird knapp aber kann man schaffen....
jones
Beitrag von jones »
leichter Fortschritt.....
Erste Laminierarbeiten sind fertig. Nicht schlecht das Zeug.
howard
Beitrag von howard »
Sieht aus als ob nach innen abfällt, oder täuscht das?
jones
Beitrag von jones »
... Also es läuft zum Ende hin recht spitz zusammen, falls du das meinst!
ich glaube er meinte das die "innenkante" nach innen sich wölbt und nicht gerade ist.
Finde passt nicht ganz zum Heck wenn es nach innen gewölbt ist. Es sei denn erst gerade und dann wie bei den Innenkotflügeln/Heckunterverkleidung ein Radauschnittswölbung.
...ansonsten geile Arbeit bisher :respekt:
jones
Beitrag von jones »
Ja das wölbt sich schon relativ stark nach innen. Schaut meiner Meinung nach nich gut aus wenns nich nach innen geht. Sonst hat man wieder eine Fläche auf die man schaut...
Kommt aber eine Heckunterverkleidung dran die dann stärker nach innen gewölbt ist, bzw zusätzlich eine Radmulde hat. Aber da muss ich erst schauen wie ich das mach wenn das Heck am Motorrad hängt...
Tommy
Beitrag von Tommy »
Denk an Dein Kennzeichen, da brauchste n Stückchen grade.
Das sieht bestimmt merkwürdig unter ner Halbkugel aus.
Da wo Du jetzt noch frei hast, Grademachen, und dann ab überm Hinterrad ne Universale Unterverkleidung eingearbeitet... z.B.
jones
Beitrag von jones »
Hab schon geschaut, dass das Stück wo der Nummernschildhalter hinkommt relativ eben ist. Aber geplant ist es so, dass der Halter da angeschraubt wird wo das Heck jetzt aufhört. Bau mir da noch eine Strebe die vom neuen Heckrahmen nach unten geht. Die Unterverkleidung soll dann direkt nach dem Halter anfangen. Aber das kann ich alles erst anpassen wenns dann am Mopped angebracht ist.
Und wenn der Kennzeichenhalter erst ma da dran ist kann ich die Unterverkleidung ja so gestalten, dass es optisch passt. Evtl sieht man die Ebene Befestigung gar nicht weil sie unter der Verkleidung verschwindet...
jones hat geschrieben:.
tick tack, tick tack..... :loldevil:
jones
Beitrag von jones »
Wird knapp.... immer knapper...
Heck dauert zu lange. Fehlende Teile werden evtl gar nich bis Dienstag alle da sein.
Und man kennt das ja.... auf einmal merkt man beim zusammenbauen, dass "die" Schraube noch fehlt, oder "das" Teil noch besorgt werden muss....
Aber ich hau rein! Nachtschicht is eingeplant. Sobald der Rahmen kommt schlaf ich im Schuppen....
Laminiererei hat kein Ende:
jones
Beitrag von jones »
So, die laminiererei hat endlich bald ein Ende gefunden! Fürs erste mal denk ich auch kein schlechtes Ergebnis....
Heut is die erste Schicht Spachtel drauf gekommen und das Rücklicht war in der Post und wurde eingepasst.
Nich ganz so wie ichs mir vorgestellt hab aber bin zufrieden:
