Thema Carbon Kit-kisten
Da in der Bieteecke nicht Geantwortet werden kann mal hier in Raum gestellt:
Wie sieht´s hier eigendlich mit der Nachfrage aus?
also wer hätte Überhaupt Interesse
bis jetzt sind mit mir zwei...
ps. währe auch in GFK für Günstiger und eventuelle Änderungsmassnahmen möglich.
Re: Thema Carbon Kit-kisten
Bilder währen interessant.
auch die info ob die unter einen normalen L/M-tank passen, da könnte es sich gerade so ausgehen. unter einen J/K Tank passt ne Kitbox nicht, da muss der komplette tankboden neu gebaut werden. auch muss der Kühler ca 5cm tiefer gehangen werden und ggf der Lüfter entfernt bzw der untere kühlerhalter angepasst werden, sollte man den lüfter nicht ausbauen wollen.CJ hat geschrieben:Bilder währen interessant.
Tschuldigung, Ja sie passt unter die L bzw M
Also ich habe die ganzen Umbau Arbeiten noch vor mir.
EDITH ich will versuchen die Schnorchel für die Luftzufuhr zunutzen.
Zuletzt geändert von Tommy am 13 Mai 2011 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wie sieht es mit der J aus? Is es 1zu1 original Nachbau in CFK/GFK?
Is es dann passgenau oder muss man nacharbeiten?
Nein CJ, bei unseren Jottz ist die von Dr.Bruno Beschriebene Umbaumassnahme notwendig.
Darf ich an der Stelle was fragen?
Könnte man den Kühler da lassen wo der ist, auch den Lufter und als Luftzufuhr die Schläuche im Tank nehmen?
@ CJ Das Thema mit den Schläuchen wurde vor Jahren schonmal inkl. Berechnung diskutiert,
ergebnis war, dass die Öffnung und somit der Durchsatz einfach zu gering ist.
Meine Dicke..
Mist, hab gehoft.........Zeto hat geschrieben:@ CJ Das Thema mit den Schläuchen wurde vor Jahren schonmal inkl. Berechnung diskutiert,
Dann währen die Schläuche endlich keine Atrape mehr.
Aber zusätzlich kann man die doch machen?
Edit: hab bischen nachgedacht.
Jetzt ohne nachzurechnen, logisch nachgedacht.
Kann mir kaum vorstellen, dass über Einsaugrohr unter dem Sitz welche in Fahrtgegenrichtung zeigt, mehr Luft reinkommt, als durch die Schläuche oben. Wo man die ganze Fahrtluft reinkriegt??
die schnorchel sind zu dünn. selbst wenn sie es nicht wären, ist der anströmpunkt oben an der verkleidung sehr ungünstig. da kriegste nicht die optimale befüllung hin. bei J und K musste definitiv den tank umschweissen. und bei beiden modelle J und L den kühler runter hängen damit du platz für den schnorchel hast
Wenn der Kühler runtergehangen wird und das Thermostat drinbehalten werden soll, dann musste auch auf den Thermostatschlauch achten, dass der nicht auf'm Krümmer liegt.
Am besten machst dirn neuen Schlauch vom Kühler zum Thermostat, damit das nich runtergedrückt wird. Der originale war bei mir so hart, dass der sich weder drehen noch biegen ließ ohne wahrscheinlich zu reißen.
Auch muss bei der L zumindest entweder das Bugdreieck raus oder oben abgeschnitten werden. Alternativ drückt dir der Lüfter voll auf'n Krümmer, wenn der Kühler dahintergefummelt wird.
Dass sowohl SLS als auch das Vakuumding mitsamt Halterung weg müssen, sollte klar sein.
AAAALLLLSSSSOOOOOO:
Bilder gibts grad nicht, die Box sitzt eh unterm Tank, und wird auf Bestellung Angefertigt, und kann sich auch noch n paar Wochen hinziehen.
es ist die wie schon erwähnt Kleine Box mit dem Schnorchel übern Motor zur Gabelbrücke.
Für die J-K´s muss n büschn Gebastelt werden. L-M passt plug&play.
Jetzt mal Bitte Ernsthafte Interessenten, damit ich weiss wieviel Carbon ich Bestellen muss.
wenn nicht Pech gehabt. Wollte hier auch mal was gutes tun, und keinem Hinterherlaufen.
Unser guter Dog, hat die Box von der der Abdruck gemacht wurde bestimmt schonmal beim Pitti gesehen, oder Dog?
jo,sorry,war gestern feiern...
ja isz halt ne cfk airbox die komplett untern tank verschwindet.
der preis ist gut ....
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Was fürn Preis?
fuer Johannes aus der Bieteecke kopiert:
und technisch bringt eine unveraenderte Originalbox nichts.
Fuer mich nicht interessant,da die Gewichtsersparniss marginal sein duerfte,ich kann euch per Einzelnachanfertigung die Boxen in Carbon für 320,- plus Versand Anbieten.
Es sind die kleinen, also die den eigenen Deckel haben,
nicht die wo der Tank der Deckel ist.
Vergaser sitzen in der Box.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Ach so, im Biete-Bereich steht's. Danke!
Er sacht doch, dass es kein Nachbau vom Original is, sondern ne nachgebaute Kit-Box. Gewichtstechnisch lohnt sich das zumindest bei der L definitiv, siehe mein Post in GewichtstabelleGralssucher hat geschrieben:Fuer mich nicht interessant,da die Gewichtsersparniss marginal sein duerfte,
und jetzt weiter mit ernsthaften Interessenten...
- ZXR-Fahrer
hallo
wird die box komplett fertig geliefert also mit dichtung zwichen wanne und deckel und den ausschnitten für die ansaugstutzen.
Jap, komplett fix und fertig.
EDITH: Ausschnitt für DEN Ansaugstutzen.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Tommy hat geschrieben:Jap, komplett fix und fertig.
hä,
hab ich was verpasst???
für welchen einzylinder soll die Box den sein, wenn nur ein Ansaugstutzen???
mein Moped hat 4 Ansaugstutzen, also passt das schon mal net
Klaus
Klaus
ihr redet aneinander vorbei. morsekegel und schrauber reden von den ansaugstutzen für die vergaser. tommy redet vom ramair kanal.
btw, wenns fürs L-Modell auch gemacht wird, müsste der Ramair schnorchel 2teilig sein. bei der Kitairbox für L/M wurde sowohl der originale wie auch der zusätzliche ramairkanal unter der gabelbrücke verwendet.
Sieht dann so aus:dr.bruno hat geschrieben:btw, wenns fürs L-Modell auch gemacht wird, müsste der Ramair schnorchel 2teilig sein. bei der Kitairbox für L/M wurde sowohl der originale wie auch der zusätzliche ramairkanal unter der gabelbrücke verwendet.
Wenn Maße/Bilder oder kurzzeitig auch dieses Teil an sich für nen Abdruck gebraucht werden, das kann ich gern bereitstellen.
habe das etwas verpasst
frage ist das noch aktuell?
wenn ja dann auch für die J-K?
und preis und infos würden mich interessieren?!
