Gibt´s eigentlich einen Adapter um bei einer Slip-On Anlage (52 mm) einen größeren Topf zu montieren? Ich habe einen Bos-Topf welcher größer ist (noch nicht gemessen). Wird aber wohl um die 60 sein.
der topf wird dann eben bischen weiter hinten sitzen durch den adapter- du kannst natürlich dann auch dein zwischenrohr um die entstehende verlängerung kürzen ich mach das dingens auf jeden fall so kurz daß du max 4cm mehr länge hast. die federn sind aber dann evtl. zu kurz
ach stop! vergiss meinen letzten beitrag. bei dir isses ja anders rum! du brauchst ja nur ein drehteil das über dei zu dünnes roh übergeschoben wird wird nix länger und die federn passen dann ergo auch noch
