Hallo Leute
Hallo Leute
Hallo Leute
Fahre seit 2 Jahren eine Zxr 750 L Bj.93 28.000 km (Galerie „Smyko“) so weit so
Schön aber nun gibt es problemme nach einer kleiner heiz Runde,
fängt sie fürchterlich an zu tickern das Geräusch kommt ungefähr unterm Tank hervor
???? die Leistung ist da, mit einem Freund zerlegte ich das ding verdacht auf Kettenspanner ich wechselte die Laufschienen und der Spanner sah ok aus, die Ventile sahen auch gut aus auch kein spiel,?!Nach den zusammen bau hat sich nichts geändert sie tickert immer noch weis jetzt ach nicht mehr weiter, zum Ärgernis ist nun auch die Kupplung Runter (rutscht Durch).
Was soll ich machen soll ich die Süße zum Händler bringen (recht teuer).
Währe um Hilfe sehr dankbar denn in 3 Monaten geht’s wieder los.
ps .komme aus Koblenz.
Ähhh....ungefähr einmal jedes Jahr pack ich diese Geschichte aus
Hatte auch mal ein nerviges klappern am Mopped. Habe daraufhin Ventile und Steuerkette einstellen lassen.
Klappern war aber nicht weg.
Irgendwann fiel mir auf, das die Lasche des Tankdeckels permanent vibrierte....
Vieleicht hast du ja Glück und es ist nur sowas. Kann das Geräusch was du beschreibst ja auch nicht hören und einschätzen![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Grüße Jörch
Hatte ich bei meiner J auch ziemlich nervig, Motor läuft ohne Leistungsverlust hab Ventile eingestellt und ging nicht weg bin damit noch 20000 tkm gefahren habe sie mit 53000 verkauft und sie läuft immer noch Kettenspanner wurde auch getauscht daran lag es auch nicht. Der Micron Race Topf hat zwar nich as tickern weg gemacht aber ich habs nicht mehr gehört. Das Mopped wurde sogar vom Händler in Zahlung genommen der hats auch gehört und nix dran gemacht sagte nur das ham die mal
Hi,
wenn Deine Kupplung eh rutscht , und Du sowieso den Kupplungsdeckel abschaubst ! Schaue dir mal die Antriebskette der Kupplung an inkl. Spanner, die Kette längt sich und schlägt
dan ( rasselgeräuche). Danach kontrolierst Du noch die Ölleitung
vor dem Anlasserfreilauf! Die bricht gerne, und schleifet dann auf
der Kette. Das hatte ich alles auf einmal bei meiner RR.
Alles gewechselt, und die Geräuche waren weg.
Ich hoffe das ich Dir helfen konnte.
Gruß Stefan![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß Stefan
Hast Du mal Deinen Krümmer vorne am Block überprüft. Hatte dies nämlich an meiner ZXR. Da war eine Feder gerissen und da pfiff es dann förmlich raus. Bei höherer Drehzahl tickerte es dann richtig. Lasse sie mal im Standgas laufen halte an jedem der Krümmer einen Lappen drum , gebe im Stand Gas und höre, ob sich das Geräusch verändert. Bei mir hatte es sich original wie Steuerkette angehört.
