Problem nach Drossel einbau
Hallo zusammen
Ich hab ein Mega Problem mit meiner J.
Hab mir die Maschine vor 2 Wochen gekauft und sie lief super, alles wurde neu gemacht etc.
Jetzt hab ich letztes Wochenende min Kumpel die Drossel auf 25 KW eingebaut und sie lief danach auch. Hab sie dann grad heim gefahren (300m). Soweit so gut, ich hab dann gestern die Maschine bei uns im Ort zum Eintragen gebracht (500m) und heut morgen dann der Schock. Die Chefin rief mich an und sagte mir, dass unter der Maschine eine Pfütze wäre die nach Benzin stinkt. Sie wusste aber nicht ob es Benzin oder auch Öl war. Jetzt hab ich natürlich kein Plan was das ist bzw sein kann und die Werkstatt kennt sich nicht mit Mopeds aus. Bitte helft mir.
Ich hab in der Suche und auch bei google nix gefunden.
Gruß Neuling Madsen
Gruß Neuling Madsen
Re: Problem nach Drossel einbau
Vielleicht sollte man das vielleicht erstmal klären.madsen hat geschrieben: Sie wusste aber nicht ob es Benzin oder auch Öl war
also es ist wohl definitiv benzin. Meine Vermutung ist, dass sich ein schlauch gelöst hat nach dem Drosseleinbau?!
richtig.....
da wird wohl das Problem liegen.
Aufmachen, nachschauen, dann weisste mehr....
ok, gut dann werde ich mal schauen.
Nur ich hab da ein anderes Problem, das Schloss hinten geht nicht mehr auf. WD 40 hab ich schon drin, wie komm ich noch an den zug dran um das aufzumachen?
Das Kabel verläuft bei mir seitlich unter der Verkleidung. Allerdings ist das ein Bowdenzug, also mit Ummantelung. Den wirste dann nur durchkneifen können, um das Schloß manuell zu öffnen. Ich würde es dann doch noch mal mit dem Rostlöser probieren. Bisschen einwirken lassen und dann sollte sich doch da was regen.
Lars M. hat geschrieben:Das Kabel verläuft bei mir seitlich unter der Verkleidung. Allerdings ist das ein Bowdenzug, also mit Ummantelung. Den wirste dann nur durchkneifen können, um das Schloß manuell zu öffnen. Ich würde es dann doch noch mal mit dem Rostlöser probieren. Bisschen einwirken lassen und dann sollte sich doch da was regen.
Leider nein, tut sich nichts, hatte das Schloss einmal offen und auch komplett gereinigt bzw in WD 40 eingelegt und es funst immernoch nicht. Bekomm ich den Zug irgendwo zum nachkauf?
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=286428" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.de/ZXR-750-Bj-94-Sitzba ... 230d5eb4ea" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber nach dem reinigen und zusammenbauen, hat sich das Schloss wieder schließen lassen? Merkwürdig !!!
Also hier mal 2 Links.
Eventuell kannst Du Dir auch was mit nem Fahrradbowdenzug basteln. Ober unter Heck ist er nur eingehängt! Musste mal schauen, vielleicht klappt es ja auch mit einen Drahtklemme!!
ich versuche es noch mal so iwie hinzubekommen, ansonsten hol ich einen komplett neues Satz da ich kein Bock hab mir zwei Schlüsseln rum zu fahren.
madsen hat geschrieben:ich versuche es noch mal so iwie hinzubekommen, ansonsten hol ich einen komplett neues Satz da ich kein Bock hab mir zwei Schlüsseln rum zu fahren.
Hat sich erledigt, es war ein Schlauch ab und gute 12 Liter Super sind nun weg. Der Sprit kostet ja nix
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Naja, solange sie nicht hochgeht beim Starten ist doch alles fein.
