Sitzbankverkleidung passt nicht richtig!!
Hubraumkiller
Beitrag von Hubraumkiller »
Hi
Ich bau jetzt schon seit gut 2,5 Jahren an meiner J rum und bin jetzt endlich kurz vorm lacken!! :party:
Aber jetzt beim "anprobieren" der Verkleidung ist mir was aufgefallen, was mir nicht gefallen will.
Und zwar das!!
Und die untere Schraube ist auf zug!! ist das jetzt die falsche Verkleidung?? oder hats da mal andere Modelle gegeben??
Hab nämlich heute auch ne J gesehen (in Ergolding bei Landshut) die hatte was andres drauf... :?: :?: :?:
Oder ist das ein Nachbau??
Kann mir einer sagen was bei mir schief gelaufen ist??
mfg
Bastian
PS: die J sah sau geil aus!! war aber leider zu Dunkel um ein ganzes Foto zu machen :(
Dennis
Re: Sitzbankverkleidung passt nicht richtig!!
Beitrag von Dennis »
Das untere ist ne 400er.
jup; das Gitter gibt's bei den 750ern nicht (jedenfalls nicht original)
p.s.: und die 400er war (höchstwahrscheinlich) ne L
Hubraumkiller
Ach mist.... die hat so groß ausgesehen.... :oops:
hätte davor mal googlen solln...
Aber egal was ist bei meiner verkleidung schief gelaufen??
Ich hab schon nen neuen Zwischenrahmen drin, weils den alten verzogen hatte, kann dass sein dass sich die "neuen" wenn man sie einbaut auch verzieht? der steht nämlich auch leicht unter spannung...
mfg
Bastian
wie wäre es denn mit ein paar eindeutigen Fotos, wo man auch etwas mehr sieht als der störende Spalt einer Seite,
auch ein paar Infos in Bezug auf die verbauten Teile wäre gut (org., Nachrüst) krummer Heckrahmen ist ja schon mal ein Anfang
Hubraumkiller
hmmm.... ich weiß zwar nicht ob euch die Bilder weiterhelfen aber ich hab mal ein paar Fotos von der angebauten Verkleidung links und rechts gemacht!!
Als ich heute die linke Hälfte montiert hab, ist mir aufgefallen, dass diese fast perfekt passt!! ohne Verspannungen oder ähnichem!! :lol:
Noch eins Vorab. Mein Moped ist ein Unfall!! Da ist eine Anfängerin damit in den Graben gerutscht (bei den verrosteten Lagern kein wunder!!) und es hat die Gabel und das Heck erwischt!!
Zu den verwendeten Teilen:
Sozius Heckrahmen von der Orginalmaschine
Zwischenheckrahmen gekauft, da man den alten nicht mehr ausbiegen konnte
Verkleidung Links und Rechts gekauft (gehörten schon zusammen!)
die Kleinteile sind noch original
Die linke Seite wurde durch einen Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen und ist jetzt wieder gespachtelt!!
Am Rücklich sieht man es auch, dass die rechte Seite nicht ganz passt. sie hat einen viel größenren spalt als links!!
Die Schiefe Kannte der Linken Seite konnte ich nicht mehr begradigen, dazu fehlt mir das Talent :oops:
Das Soziusschloss passt fast!! genau wie der Sprithahn!! (unten)
Hier passen die Kannten beidseitig nicht mehr richtig...
Das verschobene Loch der rechten Seite!!! Da ist auch die Verkleidung zerbröselt!!
Woher kommt dieser Spalt!!
Vergleicht: Rechts
Links
Ich hoffe ihr könnt mir jetzt weiterhelfen!! Was hats mir hier verzogen?? kann das immerncoh der Rahmen sein???
mfg
Bastian
Ist deine Tankhalterung gerade? Alle Hülsen richtig? Schau da vielleicht mal nach.
Tank wäre das Erste, aber das versetzte Schraubenloch an der Seite sieht eher nach einem verbogenen Heckrahmen aus,
baue die Plasteteile mal ab und schaue dir den Heckrahmen nochmals genau an, ist der evtl. leicht nach links gebogen?
Hm, es kann ja eigentlich nur ein verbogener Heckrahmen sein. Obwohl dann schon der Rahmen übelst verbogen sein muss, dass es eigentlich mit bloßem Auge aufgefallen wäre. Außerdem würde das, was rechts am Spalt fehlt, links zuviel sein. Und auch da schauts es relativ knapp aus, finde ich. Bei meiner Jott passt es besser. Nach schlecht passenden Heckverkleidungs-Zubehörkram schauts mir irgendwie auch nicht aus.
Mach mal eine komplette Aufnahme der Heckansicht vom Möppie ohne Verkleidung, am besten, wenn es gerade auf einem Montageständer steht. Wenn das Heck nicht mit dem Hinterrad fluchtet, sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Dass er eventuell eine L-Heckrahmen verbaut hat, ist nicht möglich, oder? Der wäre m.E. doch gar nicht an den Hauptrahmen der Jott montierbar, wenn mich nicht alles täuscht. :kratz:
Hubraumkiller
@Börni:
Bei mir ist alles möglich!!!
So jetzt hab ich ein paar weitere Fotos geschossen!!
und was entdeckt!! anscheinend war ich so "froh" dass ich einen neuen Heckrahmen hatte, dass ich ganz verdängt habe dass er sich auch verspannt!! :wut:
Aber trotzdem Fluchtet das Heck!! (oder ist meine Optik so im Eimer??)
Es fehlt max um 2 mm!!!
Das ist der Halter fürn Tank!! der passt nicht wenn ich die Schrauben lockere!!
Unten Rechts (Oben immer noch locker); komischer Weise passt jetzt die Schraube für die Verkleidung
Unten Links (Oben immer noch locker)
Das ist der minimalste Fehler wenn ich wie unten Angezeigt auf die verkleidung drücke und die untere Schraube festziehe!!
Wie muss ich jetzt meinen Rahmen biegen oder was soll ich überhaupt machen???
Den alten Heckrahmen konnten wir nicht mehr retten!!!
Mfg
Bastian
Hubraumkiller
Da sieht man den verbauten Rahmen nochmal!!
mfg
Bastian
bau doch mal den Heckrahmen ab und versuche nur an ihm deine Verkleidungsteile zu befestigen, mal schauen ob alles am sep. Heckrahmen passt,
wenn ja, dann wird evtl. eine deiner Halterungen am Hauptrahmen verbogen sein, dadurch wird dann beim festschrauben der Heckrahmen verspannt und der Plastekram passt nicht mehr richtig
obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, tippe immer noch auf einen verbogenen Heckrahmen
Hubraumkiller
also wenn der Rahmen nur noch locke sitzt passen die Verkleidungen!!!
Aber wenns mir die Halterungen am Hauptrahmen verbogen hat kann ich ja eigentlich gleich alles vergessen oder??
Die werde ich ja nicht mehr hinbekommen!!! :cry:
Meine Maße sind:
Oben 26,5cm
Unten 28 cm
(an den innenkannten gemessen)
Kann mir einer sagen ob die stimmen..
