[img]http://photos.fotango.com/p/eba00429390 ... 08.jpg[img]
Hallo, na das mit dem Bild hab ich noch immer net kapiert.
Ich hab bei meiner 93 L die Dichtung des Nehmerzylinder gewechselt weil die Suppe rausgetropft ist. Leider muss ich feststellen das das Teil noch immer Leckt. Kann es sein das der Zylinder nen Haarriss hat ? Bekomm ich so ein Teil auch Gebraucht ? Oder Neupreis ?
Kann mir jemand nen Rat geben, den nach jeder kleinen Tour muss ich den Karrren unten reinigen, die Suppe verteilt sich unterhalb den kompletten Mopeds.
1000 Dank
Fetz[/img]
Kupplung Nehmer Zylinder
Re: Kupplung Nehmer Zylinder
fetz hat geschrieben:
das Bild meintest du oder
Wen du nen Gebrauchten Kupplung Nehmer Zylinder haben willst hätte da noch einen Komplett mit Leitung
bei mir kommt die Suppe auch da unten raus. Das ganze hat angefangen, als ich ein neues Ritzel (natürlich keine orginale Übersetztung ) draufgemacht habe. Da muss ich den Simmerring wohl vernudelt haben. Das dumme ist jedoch, dass auch nach dem Wechseln des Simmerrings und des Dichtungsrings von dem Deckel (also das Ding, wo der Simmerring drinsitzt) immer noch die Suppe rausläuft...
Was hab ich falsch gemacht? Was kanns noch sein?
Bin ein halbes Jahr mit einem Liter zuviel Öl gefahren... *peinlich*, kann es sein, dass es mir da was rausgeblasen hat?
Jetzt sifft es aber immer noch und das Öl ist seit 2 Wochen draussen, also das Öl das zuviel war...
