Rizoma Griffe Problem mit Rückzug! GELÖST!
Hi,
und zwar habe ich folgendes Problem... ich habe versucht die Rizoma Sport Line Griffe an meiner ZXR 750 zu montieren allerdings habe ich ein Problem mit dem Rückzug... ohne Rückzug geht der Gaszug zurück und mit dem Rückzug eingehangen geht es nicht. :-/ Ich habe keine Ahnung mehr was ich machen soll...
Bitte helft mir
Bitte helft mir
Zuletzt geändert von Wolf am 12 Feb 2011 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rizoma griffe Problem mit Rückzug!
Sabbel net, dat geit.
Züge richtig einstellen. Rückholzug muß Spiel haben, sonst geht das nicht.
Wie der GAszug geht zurück??
haste das ding Falschrum eingehangen??
Der Gaszug ist richtig eingehängt, der Rückhohlzug scheint irgendwo zu hängen, mit dem org. Griff gehts.
wenns mit dem einen geht musses mit dem anderen auch gehn..
Ja soweit bin ich auch
Wie gesagt ohne Rückzugdingens geht es mit dem ding nicht... ich dreh noch bald am rad...
Ja wie jetzt.
Geht es mit oder ohne Rückzugdingens?
Da sind doch verschiedene Einsätze für die Nippels dabei. Hast den richtigen genommen?
Auch die Züge richtig verlegt?
meistens liegts daran das sie nicht richtig verlegt sind,etwas zu viel gebogen und schon hängts.
aber dann lass den rückzug doch wech ist ales nur gewicht
der Rizome hat auf der Rückseite eine Stellschraube - dreh die mal was weiter raus - dann sollte das gehen ....bei mir ists ne 5mm Inbusschraube ....... ( zwischen den Gaszügen am Drehteil )
rückzug wegmachen würd ich sein lassen.
ich kenn da wem, der wegen der scheiße auf die gefallen ist
@ Weltschrauber
Ich hab bei den Griffen keine Schrauben gesehen gehabt. Die Griffe die ich habe sind die Rizoma Sport Line
Rückzug rausmachen würd ich ungern. Ich meine es funktioniert zwar so... aber normalerweise müsste es ja auch mit Rückzug zurück gehen. Wir haben die Griffe gestern bestimmt über 60 min rauf und runter gezogen...
also wenn ich dich richtig verstehe dann nimmst du nur die reinen Griffe . Kann es sein das du den Griff einfach zu weit drauf schiebst ? Oder das der innendurchmesser doch etwas zu eng ist ?
Kleiner Tip an Rande - wenn du ihn einmal ab hast - mal richtig reinspucken - dann flutschst einfacher - und wenn er durchdreht - etwas Haarspray - hilft wunder ......
Also den Griff schiebe ich definitiv nicht weit drauf, da ich die Amaturen um 5mm nach aussen verlegt habe (gekörnt bzw befestigungspunkte hab ich auch gemacht) vom reinen baudenzug ist es eigentlich ok. hab schon wd40 probiert und affenfett. Meinst du den innen durchmesser von den griffen? das passt eigentlich da er ja ohne den rücklaufzug zurück geht (so wie es eigentlich mit zug auch sein sollte).
Danke für deinen Tip den werd ich mir mal merken
Hat keiner die Dinger an seiner ZXR verbaut? Ich würd ungern den Rückzug raus bauen...
Hab die Dinger noch im Keller liegen, aber soweit ich mich erinnern kann ist an dem Gasgriff ne Inbusschraube ala "Weltschrauber" dran. Waren deine Originalverpackt?
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
ne, ich hab die dinger auch, der gasgriff is geklebt.
da sind 3 verschiedene gasadapter dabei, hast du alle 3 ausprobiert. der 1 passt garnet, die 2 anderen funktionieren, aber bei einem (der hat ne übersetzung wie ein kurzhubgriff)
muß das griffgehäuse ein bisserl bearbeitet werden. dann funzt das aber gut.
Klaus
Klaus
Ich hatte die Dinger auch dran. Angebaut und alles hat funktioniert.
Kann Dir bei Deinem Problem nicht ganz folgen.
Der Rückholzug muss Spiel haben, sonst funzt das nie.
Lieber zuviel, als zuwenig.
dies könnte durchaus das problem sein..Crow hat geschrieben:Der Rückholzug muss Spiel haben, sonst funzt das nie.
o0?schrauber666 hat geschrieben:ne, ich hab die dinger auch, der gasgriff is geklebt.
Also von den drei Aufsätzen die dabei waren, hatte ich den kleinsten genommen. Der andere auf dem steht was von 4 Strokes.
Griffe klappen... Schuld war tatsächlich das der Rückzug zu wenig Spiel hatte (wobei er eigentlich schon viel Spiel hatte).
Hättest gleich haben können.
Siehe erste Antwort.
Stimmt hatte nur noch keine Zeit gehabt das auszuprobieren.
