Die Zwillinge M&M ;)
mcm-racing
Beitrag von mcm-racing »
Bevor ich hier anfange ...wäre jemand so nett und erklärt mir das hier bitte :
""...Fotos erwünscht! (eigener Webspace erforderlich) ""
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
Brünn - 09.09. + 10.09.2018
Bernie
Re: Die Zwillinge M&M ;)
Beitrag von Bernie »
das heißt lediglich, dass du deine fotos z.b. bei imageshak hochladen musst und dann hier verlinken kannst.
wie gehts steht hier: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=12&t=15431" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
2 wirklich sehr schöne zxr's :respekt:
bitte um umfassende infos und viel detailbilder! :D :D
Da muß ich Bernie zustimmen. VIELE DETAILFOTOS!!!!!!!
Sehen echt schick aus die 2 M´s. M&M so zusagen. :D
mcm-racing
Also.... dies hier ist eine M1 000290 148 Ps und 175 Kg ohne sprit Bild Bild
Sorry ... das sind aktuelle bilder....sehen momentan so aus ,weil sie über den winter komplett gecheckt werden und sind jetzt eben nicht komplett :oops:
und hier die leistung...das interessiert die meisten ...denke ich :lol:
Am motor ist folgendes gemacht worden:
-Kurbelwelle feingewuchtet
-Zylinderkopf kanäle erweitert/geglättet(+auslass poliert),brennraum bearbeitet (+poliert)
-Kit kolben
-Kit-ventile+federn+ventilfederteller
-Kit nockenwellen+verstellbare nw räder
-Kit kettenspanner
-Kit cdi
-Kit kabelbaum
-Kit schwingenhülse (alu)
-Kit motorbefestigung (alu)
-Kit federbeinbefestigung oben (leichter)
-Akrapovic komplettanlage (natürlich mit den konischen krümmern :) )
-Moto X-treme radialbremspumpe
-Öhlins federbein
-Öhlins gabelfedern´
-Did 520 kette
-Grosse airbox
-Tellert schaltblitz
-Tellert schaltautomat
-Lsl lenkungsdämpfer
-Brembo bremsscheiben
-Raddistanzen alle aus alu
-Schnellverschlüsse an der kompletten verkleidung +rahmen
-Natürlich flachschieber mit roten trichtern :wink:
-Lima und anlasser ausgebaut (und alles andere was man auf der rennstrecke nicht braucht)
-Vordere verkleidungsträger ... marke "eigenbau" :)
-Ein haufen alu schrauben-Carbonverkleidung
-Carbon fender vorne+hinten
Bild Bild Bild Bild
Zuletzt geändert von mcm-racing am 24 Jan 2011 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
mcm-racing
Und hier der zwilling :roll: M2 002018 154 Ps 166 Kg ohne sprit Bild Bild
Die leistung :P
Und hier ist folgendes gemacht worden:
-Kurbelwelle erleichtert+feingewuchtet
-Kit kolben
-Kit/options nockenwellen+verstellbare nw räder
-Kit schlepphebel
-Kit kettenspanner
-Kit cdi
-Kit kabelbaum
-Kit kupplung
-Kit ölpumpe
-Kit getriebe
-Kit umlenkung
-Kit kühler
-Kit federbeinbefestigung oben (alu)
-Öhlins federbein
-Öhlins gabelfedern + umbau
-Öhlins lenkungsdämpfer
-Did 520 kette
-Grosse airbox
-Hintere schwinge verstärkt (eigenbau :roll: )
-Einzelzündspulen
-Brembo bremszangen +adapter (original aus dem kawa kit)
-Pvm magnesium felge vorne
-Flachschieber mit roten trichtern
-Lima+anlasser+freilauf ausgebaut
-Ein haufen alu +titan schrauben
-Carbonverkleidung
-Carbon rahmenschoner
-Carbon halter für batteriekasten
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Und so sieht der neu (gebrauchte) zylinderkopf aus nachdem er bearbeitet worden ist:
Der motor aus der M2 ist ausgebaut,weil dieser kopf angebaut wird und neue kolbenringe rein kommen. Im alten kopf sind einige shims schon unter 2,20 mm.
Sobald ich den motor auseinandergebaut habe mach ich fotos und stell sie ein
Zuletzt geändert von mcm-racing am 24 Jan 2011 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
:respekt: :respekt:
sauber arbeit!
Sowas will ich auch! :D
hans-dieter
Beitrag von hans-dieter »
Das sieht so aus als wäre da ne Dichtung "um den Rahmen".
Da kommt dann ein Deckel mit Filter drauf und das is dann die Airbox?? Wie viel Liter fasst das dann?? Sieht ja mächtig aus
Sorry aber ich frag, weil mit der M kenn ich mich ned aus :oops:
Zuletzt geändert von hans-dieter am 25 Jan 2011 2:13, insgesamt 1-mal geändert.
mcm-racing
hans-dieter hat geschrieben:Das sieht so aus als wäre da ne Dichtung "um den Rahmen".
Da kommt dann ein Deckel mit Filter drauf und das is dann die Airbox?? Wie viel Liter fasst dass dann?? Sieht ja mächtig aus
Die dichtung geht um die airbox und der tank ist der "deckel" die filter kommen in die eine öffnung im rahmen und in die zweite vorne unter dem rahmen über dem kühler...wieviel liter?... hmmm schon einige :)
ansonsten hat die M eine ganz normale airbox wie die L ...dieses hier ist ein "racingteil"
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Kranker Scheiß!!!! :respekt: :respekt: :respekt:
Da steh ich voll drauf :!: :!: :!: :!:
Robert
Zweirad-Freak
Beitrag von Zweirad-Freak »
Saubere Arbeit!
Christoph
BOAR :oo:
Hut ab :respekt:
Äh, nur eine Frage: Hat die Gabelbrücke Lochfraß??? :wink:
Mitas
mcm-racing
Kratzi hat geschrieben:BOAR :oo:
Hut ab :respekt:
Ne,ne...ist wegen der aerodynamik :roll:
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
Beschleunigungslöcher. :lol:
dr.bruno
Matschak hat geschrieben:Beschleunigungslöcher. :lol:
:lol: :lol: :lol: zwei doofe, ein gedanke. simpsons ist halt einfach die geilse comic serie ever :twisted:
btw: das hintere Bremseisen haste aber auch ordentlich perforiert
Sehr schöne Arbeit, Respekt und Anerkennung. :D :D
Ich glaub, ich muss mir doch noch ne Edel-ZXR aufbauen :twisted:
mcm-racing
dr.bruno hat geschrieben:
kann ja mal vorkommen bei sooooo vielen sachen mal was vergist aufzuzählen :oops:
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
servus,
ich find es schön, dass du hier so unverblümt deine ZXR´s vorstellst, und das auch noch mit so vielen bildern. toll :respekt:
ich schau mir das immer gerne an :prost:
die ausgeführten arbeiten und den zustand der teile finde ich persönlich nicht so toll, aber ich bin auch sehr kleinlich :wink:
das ist auch keine kritik oder blöde anmache, also bitte nicht falsch verstehen :wink:
von mir auch ein herzliches willkommen hier im forum
windy
dr.bruno
mcm-racing hat geschrieben:kann ja mal vorkommen bei sooooo vielen sachen mal was vergist aufzuzählen :oops:
soll vorkommen^^ haste die scheibe auch abgedreht in der stärke oder is das noch 5,5mm? hast die auch mal gewogen vorm einbau?
mcm-racing
ist auf einer flachschleifmaschine bearbeitet worden ....muss die räder sowieso abbauen ...dann mach ich das morgen und wieg das teil mal
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
zweimal sehr geil,da fehlt nimmer viel....
Die Zwillinge sind absolut geil
wie das swedische Bikiniteam....
Was meinst du im speziellen,Windy?
P.S.in Serbien gibts geile Carbonfender,bei pro fiber de...
Gralssucher hat geschrieben:P.S.in Serbien gibts geile Carbonfender,bei pro fiber de...
Pssst, die kommen aus Slowenien
Mitas
:oops: :oops: 8)
mcm-racing
Hahaha....genau :wink:
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
mcm-racing
Also .... die scheibe hat ca.430g und eine dicke von 3,5mm
Bild Bild Bild Bild
und da sind die schaltautomaten (elektronikbox) von tellert
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
