Stammgastrabatt oder 10er Karte
Nach der Winterpause und einem Motortausch wurde meine "Dicke" schön gemacht. ALLES TOP!!
Sie soll ja auch schließlich zum Tüv gehen.....
1 Besuch:
Habe meine "Dicke" bei meinem bekannten Schrauber zum Tüv machen abgegeben.
Wollte grad vom Hof runter da kam er auch schon.
Super dachte ich....da kann es auch wieder gleich mit Tüv zurück nach Hause gehen
Denkste....Durch die Fahrt hat sich eine Schraube am ESD gelöst und es hat fröhlich geblasen.
"So kann ich die Maschine aber nicht abnehmen....die Abgas-Werte sind total verfälscht."
OK...dachte ich. "Ich zieh die Sch....Schraube an und es kann weitergehen.
Sonde rein und wieder Gemecker Wert von 7,6!!
Also kein TÜV....Vergaser neu einstellen.
Kostenpunkt 60,-Euro
Nichts anderes aufgefallen!
2 Besuch:
Na jetzt kann er ja nicht meckern....Denkste!
Heute kommt ein Anderer und der Tanz beginnt von vorne.
Abstand etwa 5Meter...
Frage Prüfer: "Welche Maschinen stehen heute an?"
Antwort Schrauber: "Alle die lins geparkt sind."
Frage Prüfer: "Aber doch nicht die Vorletzte? Die hat doch poliertren Rahmen und polierte Schwinge! Das geht garnicht."
Frage Schrauber: "Wieso soll sie jetzt nicht geprüft werden wenn es vor zwei Tagen nichts an dem auszusetzen war?"
Antwort Prüfer:" Heute mache ich hier die Prüfung und nicht die Auflagen."
Lösung von mir:
2 Dosen Schwarz-Matt und viel Hoffnung für den dritten Versuch.
1 Besuch:
2 Besuch:
Lösung von mir:
Re: Stammgastrabatt oder 10er Karte
Ja.... ist der wasserlöslich oder hast du zuviel freizeit?????
Ist noch nicht lang her:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=28&t=49434" onclick="window.open(this.href);return false;
Genug Nitroverdünnung um den Dreck wieder abzuwaschen
@ white merlin zieh dir das hier rein: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=28&t=24814" onclick="window.open(this.href);return false;
deswegen, wegen dieser scherereien,weil ich kein bock mehr hatte hab ich sie verkauft
Uploaded with ImageShack.us
schön war sie ja...aber die L ist einfach geiler
wie wirkt sich das lacken und das abwaschen auf das polierte dann ausWhite Merlyn hat geschrieben:Genug Nitroverdünnung um den Dreck wieder abzuwaschen
mußt du dann wieder alles nachpolieren .
mit autosol o.ä.bestimmtwie wirkt sich das lacken und das abwaschen auf das polierte dann aus
warum nimmst du nicht folie statt lack? die lässt du nen tag vorm tüvtermin aufziehen, oder ziehst sie selber auf. stellst die karre gleich in die garage, so dass kein sonnenlicht drauf kommt und fährst am nächsten tag zum tüv. wenn du die plakette hast, nimmste nen fön oder heisluftfön und ziehst die folien einfahc wieder runter. das polierte bleibt dabei erhalten. so würde ich das jedenfalls machen.
es gibt da 3d folien die du auch richtig heftig um harte konturen legen kannst. kostet zwar etwas mehr als dein lack, aber dafür musste auch nicht nochmal "neu" polieren.
@ dr.bruno
Kein schlechter Tiip mit der Folie...muß mich da mal etwas bei eBay umsehen.
Danke
Danke
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
Sind bei einer Nachprüfung nicht nur die angekreuzten Mängel relevant?
So habe ich es bisher auf jeden Fall immer erlebt.
FRank
FRank
Scheint so ein jein-Fall zu sein (bzw. der Eine macht's so der Andere anders)Frank zxr-fighter hat geschrieben: Sind bei einer Nachprüfung nicht nur die angekreuzten Mängel relevant?
FRank
Sind bei der Nachprüfung nicht alle Mängel behoben oder werden zusätzliche Mängel festgestellt, darf die Prüfplakette nicht zugeteilt werden und das Fahrzeug ist innerhalb der in Satz 2 genannten Frist erneut zur Nachprüfung vorzuführen; der aaSoP oder PI hat die nicht behobenen oder die zusätzlich festgestellten Mängel im Untersuchungsbericht zu vermerken.
Mit dem letzten Zitat wurde die Frage doch sehr eindeutig beantwortet.
Im Zuge einer Nachkontrolle wird das Problem jedoch nicht behoben! So doof ist KEIN PI, einen folienbeklebten oder angesprühten aber immernoch polierten Rahmen bei einer Nachkontrolle durchgehen zu lassen!
Wenn sich kein Prüfer findet, der einen polierten Rahmen einträgt, ist das ein Totalschaden!
Jeder Retuschierungsversuch läuft auf eine Neuvorstellung raus! Und das natürlich bei einer anderen Prüfstelle mit ungewissem Ausgang!
erster Versuch- Ohne ASU kein Tüv....die Karre ist garnicht soweit gekommen.
zweiter Versuch- ASU wurde zwar gemacht, aber bei der Tüv-Kontrolle fiel sie durch.
dritter Versuch und eine Neuvorstellung! Hoffe nur daß ich nicht den ersten Prüfer bekomme
Auch wenn ich einer von denen bin: Ich kann Deinen Frust gut verstehen und nachvollziehen! Aber nachdem wir Prüfer ebenso regelmäßig geprüft werden und ziemlich rigoros auf die Fresse kriegen, wenn wir mal was "übersehen", drücke ich Dir zwar die Daumen, kann Dir aber keine wirkliche Hoffnung machen.
Uns hat man in den letzten Jahren mit der Peitsche eingeprügelt auf sowas zu achten!
P.S.: Auch bei mir gibts bei polierten Sachen keinen Stempel mehr, wenn es nicht eingetragen wurde! Sehen tuen es ALLE!
Na da bin ich ja mal gespannt Update kommt am dienstag
Tobi , wie soll bitte ein Tüv Prüfer sehen , wenn der polierte Rahmen/Schwinge neuen Lack hat , das der Rahmen unter dem Lack poliert ist Machen die Prüfer mit einen Schraubendreher eine fette Schramme in den Rahmen und sehen dann nach ? Gehe dann aber davon aus das der polierte Rahmen noch fette Schweißnähte hat !Tie hat geschrieben:Auch wenn ich einer von denen bin: Ich kann Deinen Frust gut verstehen und nachvollziehen! Aber nachdem wir Prüfer ebenso regelmäßig geprüft werden und ziemlich rigoros auf die Fresse kriegen, wenn wir mal was "übersehen", drücke ich Dir zwar die Daumen, kann Dir aber keine wirkliche Hoffnung machen.
Welche ernsthafte Antwort erwartest Du von mir, wenn hier darüber diskutiert wird wie ein eventuelles Sicherheitsrisiko vertuscht werden kann?
Ist das für Dich der Sinn dieses Forums-Bereichs? Erwartest Du vielleicht noch Mithilfe?
Alleine gesunder Menschenverstand sollte ausreichen, um zu begreifen, daß mit den hier vorgestellten "Lösungsversuchen" lediglich ein runder Aufkleber am Kennzeichen ermogelt werden soll, denn das tatsächliche Problem kann nicht rückwirkend behoben werden und ist zudem selbstgemacht!
Also halte ich mich bedeckt!
Eigentlich sollte ich dieses Thema dicht machen! Ich hab oft genug klargestellt, daß ich für dieses Ärgernis durchaus Verständnis habe. Aber was ändert das an den totdiskutierten und allseits bekannten Tatsachen?
