springt an - fährt los - dann nichts mehr
hallo leute
wollte heute meine zxr 750 L ausführen und das war ein satz mit X
also zum problem
habe sie raus geholt und mit choke an gemacht alles einwandfrei bin dann nach 2min warmlaufen los gefahren
ca 500m dann hat sie angefangen zu stottern beim gas geben.
und plötzlich war sie aus dann versucht normal zustarten nichts
dann mit choke prima geht 200m aus
dann mit choke an ganz kurz war sie da dann aus
jetzt will sie garnicht mehr 1stunde später mit choke gezogen an ohne aus
was ist denn da los????
brauch eure hilfe
gruß vinylchlorid
also zum problem
brauch eure hilfe
gruß vinylchlorid
Re: springt an - fährt los - dann nichts mehr
hallo ....
dein motorrad hat ein spritproblem.
1 - spritsystem auf sauberkeit und durchfluss und richtige funktion pruefen
2 - vergaser reinigen / pruefen und laut whb einstellen
.... dann wird alles gut
ausserdem mal nach luftfilter und den kerzen sehen ... das macht man(n) sowieso ...
lg
lg
zusätzlich zum reiningen:
-alle Schläuche knickfrei ?
- so dumm es auch klingt: getankt / Hahn offen?
- Spritpumpe ok?
- Spritpumpe ok?
klingt ganz nach einem abgeknickten Spritschlauch... Ist mir beim SWE auch passiert - da läuft die Mühle ca. 500m und dann wars das.
Einfach die Tipps von alter-mann und Metalhead77 befolgen, dann läuft das gute Stück wieder
Vielleicht auch mal explizit den Benzinfilter anschauen (beinhaltet ja der Tipp mit Spritsystem auf Sauberkeit und Druchfluss prüfen).
Äh will nicht klugscheissen ( liegt mir als Rookie fern ) aber hab mal gehört man sollte unsere Bikes nicht warmlaufen lassen, schon gar nicht auf dem Seitenständer wg. schmierung und so. Lieber warmfahren
Jein..... das ist genauso wie die Wahl der Ölsorte....
Jeder wie er mag, ich lass meine kurz laufen bevor ich losfahre,sitze aber dann schon drauf und halte sie gerade.
Lass sie halt nur gerade so warm werden das sie ohne Choke weiterlebt und Gas annimmt.
Und das mit dem "Rookie" gibt sich auch bald.
Wie der alte Mann schon sagt: man kann nicht alles wissen,aber alles lernen.Vorrausgesetzt man will das.
Oder wie Henry Ford gesagt hat: Wer immer nur tut was er schon kann, wird immer bleiben was er schon ist....
da scheiden sich die geister.aber hab mal gehört man sollte unsere Bikes nicht warmlaufen lassen, schon gar nicht auf dem Seitenständer wg. schmierung und so. Lieber warmfahren
ich lass meine immer ein wenig laufen,zumindest bis sie ohne choke einigermassen läuft,danach ab dafür
Hey da kann mein altes Mädel ja was richtig gut ( grins) Kalt braucht sie nur ein bisschen Choke nach 5 sec nimmt sie Gas und ab dafür.
so jetzt mal alles nachgeschaut
und der fehler ist der benzinhahn kann mir einer mal
nen foto zeigen wie rum on ist
oder welche stellung res ist meiner ist irgernd wie nicht richtig
dadurch hab ich sie immer leer gefahren
danke flo
danke flo
Sind von meiner J und eigentlich kann man den schwarze Betätigungsdingda nicht falsch rum draufstecken...
egal : da wo der Pfeil auf der Verkleidung ist is vorne.... Ja,ich muss tanken....
http://img7.imageshack.us/img7/4868/saftgggel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
aber die schläuche kannst vertauschen... is mir auch schon passiert
hallo leute
da es mal wieder passiert sit das ich nach 1,5km stehen geblieben bin habe ich mich entschlossen alles wo benzin durch fließt ab zubau und zu reinegen
nach dem ich alles wieder dran hatte funktionierte gar nichts also wieder alles ab und nochmal durch gecheckt bis mir auf gefallen ist das was nit der benzinpumpe nicht hinhaut
bei der benzinpumpe war der pluspole kontakt locker so das ich jedes mal wenn ich gefahren bin das ding sich gelöst hat
hab es jetzt wieder angelötet und schau da sie fährt wieder wie ne rakete
gruß flo
gruß flo
Danke für`s Feedback. Ist leider nicht selbstverständlich...
