H2 Öldruckschalter
vectrex
H2 Öldruckschalter
Beitrag von vectrex »
Hallo, habe mir vor kurzem eine H2 geleistet und nun folgende Frage:
Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Öldrucklampe nicht, ist das normal ? Birne habe ich bereits geprüft, ist in Ordnung. Wo sitzt der Schalter ?
Gruss Frank
wenn zündung auf "on" stellst muss die kontrollleuchte definitiv leuchten! aber wo der schalter sitzt, weiss ich leider nicht.
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... also der oeldruckschalter ... befindet sich in fahrtrichtung seitlich(links) an der oelwanne.... fuer h1 ... h2 wird gleich sein ....
so ca... in der mitte ...
... wuerde dem problem auf den grund gehen ...(der wird kaputt sein ?)
denn wenn du (im moment wirst du noch welchen haben) keinen oledruck mehr hast...
bzw. dass nicht angezeigt bekommst ... kann es ganz schnell aus sein mit deinem motor ...
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Bei der H2 sitzt er rechts, bei der H1 links an der Ölwanne, da die H2 den Ölfilter in der Wanne hat, nicht wie bei der H1 unter dem Ölkühler :wink:
alter-mann
Teutalus hat geschrieben:Bei der H2 sitzt er rechts...
die japsen ingenieure ueberraschen mich immer wieder ...
innerhalb eines jahres die seiten gewechselt ... :wink:
Ja hinten Rechts sitzt das Ding!
vectrex
Vielen Dank für die schnellen Antworten ! Hab das Problem gelöst (der Kabelschuh hatte sich gelöst und war auch noch unrettbar verbogen - neuen dran, angeschraubt, und schon funktionierte die Leuchte wieder)...
Sonnige Grüsse aus der Schweiz Frank
vectrex
upps, Doppelpost ;O)
