Auch der Regler defekt?
einervon300
Beitrag von einervon300 »
Hallo Jungs!
Batterie ist voll. Während der Fahrt geht die Maschine aus. Ohne Licht läuft sie, sobald ich das Licht anmache, geht sie aus und das Licht geht auch nur schwach bis sie ausgeht.
Ich denke mal, dass auch bei mir der Regler defekt ist...???
So wie ich in den anderen Thema schon gelesen hab, muss ich gleich die ganze LIMA austauschen.
Wer hat noch ne Lima für mich, Model L.
Danke!
Takis
Re: Auch der Regler defekt?
Beitrag von Takis »
Mess mal mit einen Multimeter die Spannung an der Batt. Ist der Motor aus sollte die Spannung ca. 12,5 Volt haben , läuft der Motor sollte die Spannung ca. 14,4 Volt haben . Hast du bei laufenden Motor keine 14,4 Volt wird die Batt. nicht geladen . Dann ist wohl der Regler oder die Lima selber defekt :|
Der Ladestromregler hat zumindest eine eigene Teilenummer und sitzt unter dem runden schwarzen Lima Deckel. Ob er aber einzelnd demontierbar ist, kann ich gerade nicht sagen.
@300
Geht sie nach dem Lichteinschalten sofort aus oder läuft sie noch eine Zeit lang und verreckt dann?
KawaFreak86
Beitrag von KawaFreak86 »
Der Regler in der in der LiMa ist einzeln demontierbar...hatte das auch schon durch. Deckel ab, dann kommt man schon direkt ran.
Mopped lief ohne Licht, sobald Licht dazu kam, ging sie sofort aus und alles war komplett tot. Als ich dann durchgemessen hab, lag an der Batterie zu hohe Spannung an, wodurch die dann wohl gegrillt wurde. Regler getauscht, läuft.
Mal rein interessehalber, hat jemand schon mal gemessen, wie viel Spannung eine Lima liefert, wenn der Ausgangsstrom nicht geregelt wird? Bis dato dachte ich immer, so ca. 14-15 V liegen ungeregelt an und laden die Batterie. Der Regler drückt einen Teil der Spannung auf um die 12 V für das übrige Bordnetz, damit z.B. die Glühlampen nicht durchbraten :kratz:
KawaFreak86
Also wenn ich mich recht erinnere kamen bei mir damals so um die 16 Volt an der Batterie an.
einervon300
Ohne Licht läuft sie...sobald ich das Licht anmache dann kackt sie sofort ab...
Durchmessen werd ichs dann heute Nachmittag mal und gib bescheid....
Danke!
KOennt auch n kurzer in der Birne sein, hatte ich mal.
Erstmal Spannung messen wenn sie laeuft.
Wenn ueber 12, dann arbeitet lima korrekt.
Dreht der Anlasser? kannst sie elektrisch starten?
Wenn ja, dann wuerd ich meinen faltigen Arsch drauf wetten, dass dein Regler ok ist.
Deine Batterie auch.
Dann hast woanders n Problem.
Kannst ja MIttwoch oder morgen abend mal rumkommen, dann mach ich dir das.
Toni
Beitrag von Toni »
Kann mir einer von euch einen guten rat geben,Batterie 2h alt sie springt an,nach 15-20 km stottern und sie geht aus,relei macht nur noch klick,batterie so gut wie leer wie eine Flasche Wein,in der werkstatt angerufen die mir per ferndiaknose sagten ( Lichtmaschine oder Regler),sitzt der regler in der Lichtmaschine???? Gebt mir mal einen Tip
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
was hast du denn für ein Mobbed Toni?
bei ner H könnt ich sagen guck ma nach dem Keilriemen bei allen anderen wird es wohl der regler sein :wink:
Toni
Beitrag von Toni »
Eine ZXR 750 L von 95 in Kawa grün offene Leistung (120PS)
Catweazle
dann siehe oben... :wink:
Takis
Beitrag von Takis »
Börni hat geschrieben:Mal rein interessehalber, hat jemand schon mal gemessen, wie viel Spannung eine Lima liefert, wenn der Ausgangsstrom nicht geregelt wird? Bis dato dachte ich immer, so ca. 14-15 V liegen ungeregelt an und laden die Batterie. Der Regler drückt einen Teil der Spannung auf um die 12 V für das übrige Bordnetz, damit z.B. die Glühlampen nicht durchbraten :kratz:
Bernd , an meine Opel war auch mal der Regler defekt . Habe mal nachgemessen , es waren gute 20 Volt ohne Last , mit Last ( alles was Strom braucht habe ich angemacht ) immerhin noch 17 Volt !!!
Leider ist mir durch die hohe Spannung die Lima Lampe im Cokpit druchgebrennt , das Teil kostet nix , ist aber eine sau Arbeit die Lampe zutauschen :evil: Tippe an der ZXR ist das ca. auch so
Toni
Beitrag von Toni »
Bin 11 uhr aus der bank gekommen da ging der sallat schon los!Nur klik klik habe mir eine neue batterie gekauft (nach 20 minuten marsch und das drei mal in kombi hatte mir werkzeug geliehen )in der annahme sie ist zusammengefallen ,nach 20km ging sie wieder aus ,klik klik,also batterie ist es nicht
Takis
Beitrag von Takis »
Toni hat geschrieben:Bin 11 uhr aus der bank gekommen da ging der sallat schon los!Nur klik klik habe mir eine neue batterie gekauft (nach 20 minuten marsch und das drei mal in kombi hatte mir werkzeug geliehen )in der annahme sie ist zusammengefallen ,nach 20km ging sie wieder aus ,klik klik,also batterie ist es nicht
Kauf dir mal ein Messgerät , kostet keine 10 Euro im Baumarkt und mess mal nach so wie ich es beschrieben habe . Dann wissen wir mehr . Was auf "verdacht" kaufen kostet nur Geld :wink:
Toni
Beitrag von Toni »
werd ich machen danke,Will aber am Wochenende auf den sachsenring IDM lauf da muß sie wieder laufen
Deswegen messen, sagt Takis doch die ganze Zeit :!: Aber wie es ausschaut, läd deine Batterie nicht und die Zündung nimmt die 20 MInuten ihren Strom daraus, bis der Akku leer ist-normal.
Also messen, Ergebnis mitteilen und dann schauen wir weiter.
Toni
Beitrag von Toni »
genau so ist es.Also morgen auf den baumarkt,danke liebe gemeinde
Toni
Beitrag von Toni »
Hallo Männer habe die Maschine wieder zu Hause,auf dem Baumarkt war ich auch,wenn sie aus ist oder an ist der selbe wert so um die 12,6
Takis
Beitrag von Takis »
Dann ist deine Lima selber oder nur der Regler in der Lima defekt . Sind alles Kabel , Stecker usw für die Lima ok ? Ansonsten hier in der Such Ecke nett nachfragen , eine Lima sollte zufinden sein im Forum .
Catweazle
guck auch mal nach dem Limastecker die Vergammeln gerne....
Toni
Beitrag von Toni »
Werde am Stecker anfangen,hatte das schon mal mit der sprittpumpe damals war es eine steckverbindung vorne in der Kanzel
einervon300
Messungen:
Motor läuft: Licht aus liegt die Spannung bei 12,55
Licht an liegt die Spannung bei 12,08 und nimmt ab.
Würd sagen, dass die wohl nicht mehr geladen wird. Ausgegangen ist sie mir jetzt mal nicht gleich beim Einschalten vom Licht, da die Bat. zuvor ja geladen wurde. Batterie ist wartungsfrei und ein Jahr alt.
Somit dürfte es wohl der Regler/ Lima sein?!?!?
Anlasser geht....sie springt mir Strom sofort an....
@Harm: Danke fürs Angebot! Und hoffentlich bekomm ich jetzt nicht dein faltigen Arsch :D werd die Wochen wenns bei mir geht so oder so mal bei dir/ euch vórbeischauen!
Zuletzt geändert von einervon300 am 17 Jun 2010 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Toni
Beitrag von Toni »
Licht ist bei meiner immer an alle zwei,Batt.4 monate alt
einervon300
Wäre nicht schlecht wenn mir eine mit mehr Ahnung sagen könnte, dass ich mit meiner Annahme richtig liege...?? :D Danke
