Schwacher Funken - Zündung?
Hallo
Bin heute mit meiner kleinen liegengeblieben. Bei meinem Glück gleich in der nähe einer Tanke. Da sie bereits bei der letzten Ausfahrt . Probs gemacht hat (habs auf den alten Winterbenz geschoben) habe ich mir einen Startspray gekauft. Aber selbst mit dieser radikalen Methode hat sie keinen Huster
gemacht. Nachdem habe 3km nachhause geschoben habe, habe ich gleich alles zerlegt um zu den Zündkerzen zu gelangen. Stecker aber alle fest und die Kerzen selber auch. Habe aber einen ganz schwachen Funken kann es darann gelegen sein?, und was könnte der Grund dafür sein?
Danke schon mal im voraus für Hilfe
Mixa
Mixa
Re: Schwacher Funken - Zündung?
würde als erstes die batteriespannung prüfen,moped fremdstarten und im laufenden betrieb mit einem voltmeter überprüfen ob die batt. noch ladet.
da die zündung sehr wenig strom benötigt und du ja einen funken hast, würde ich erstmal die vergaser bzw. die spritversorgung überprüfen.
wenn das benzin luftgemisch stimmt, reicht auch ein schwacher funke um dieses zu entzünden.
die qualität der explosion hängt aber schon mit der größe des funkens zusammen. soweit bist du aber noch nicht
viel glück
viel glück
danke schonmal. ¶ aber auf eine schwache baterie wüerde ich nicht tippen, da ich ja noch einige zeit den starter orgeln konnte. wie siehts aus mit der benz.pumpe? kann man die irgendwie testen ob sie auch fördert?
Es gibt ja keine dummen Fragen....
Wie alt sind`n die Kerzen? Weil wenn schwacher Funke,Kerze vielleicht am ende?
hmm, kam auch schon vor, dass im ausgebauten zustand noch ein zündfunke da war und eingebaut dann nichts mehr ging... kannst mal neue kerzen testen.
allerdings: wie ist sie denn ausgegangen? zuerst stotttern, schlagartig, nicht mehr angesprungen nachdem sie aus war ...?
was für probs waren das davor?
hi ....mixa hat geschrieben:... Habe aber einen ganz schwachen Funken kann es darann gelegen sein?, und was könnte der Grund dafür sein?
kann sicher ein grund sein !
wenn die batterie (gemessen im stand wie auch bei laufendem motor) genug power hat
solltest du folgendes pruefen ...
- wie alt sind die kerzen ?
- sind die kontaktabstaende ok ?
- wie schaut das verbrennungsbild aus ?
- sind die zuendkerzenstecker ok ?
- sind die zuendkabel vom kontakt (seele) ok ?
- sind alle zuendfunken "schlecht" ?
... dann kann man(n) weiter "eingrenzen"
lg
Was braucht ein Motor zum laufen Eine Tüte Zündfunken , Benzin und Luft . Überprüf mal ob die Kerzen nass werden , tippe mal du hast ein Benzinproblem .
Also wirklich einmal danke für die vielen Antworten.
Was war...
Habe nach meinem Umbau die erste Ausfahrt gemacht, bei dieser habe ich einen schlechten Anzug bemerkt beim Gasaufreißen keine Rückmeldung in Sachen Beschleunigung. (Dachte als erste an den alten Sprudel der noch vom Winter im Tank war, aber nach dem Tanken keine Besserung)
Bei der zweiten Ausfahrt zwei Tage danach kam ich noch ein paar Km. dann starb sie ab. Kurzes Ruckeln vorher, dann aus.
An der Tanke habe ich dann versucht mittels Starter Spray sie wieder zum laufen zu bewegen aber ohne Erfolg. Um Auszuschließen das es am Benz liegt. (wenn Benz fehlt sollte sie doch mit Spray anspringen oder irre ich mich da?)
Zuhause habe ich dann die Zündkerzen ausgebaut um zu sehen ob ich noch einen Funken habe. Hatte ich aber eben ganz schwach.
Batterie wieder an die Dose zum aufladen da sie doch sehr unter den Startversuchen gelitten hat.
Heute den Zünkerzenstecker abgemacht und siehe da ein viel stärkerer Funken als mit und durch die Kerze.
Habe mir heute auch noch einen Funkentester gebastelt damit ich noch die "Sprungweite" testen kann denn laut Handbuch sollte er 8mm schaffen.
Morgen werden auch neue Kerzen da sein ( die alten waren jetzt 1 Jahr eingebaut), und dann werden wir weitersehen.
Meine gröste Angst war eben das ich durch das Kabel verlegen einen Draht gebrochen habe oder das die CDI einen Schaden hat.
Gruß MIxa
Was war...
Gruß MIxa
hmm, also mit starterspray wirst du sie nicht zum laufen bekommen wenn sie sonst kein sprit bekommt. wie der name schon sagt ist der spray zum starten, wenn ein schlechtes gemisch vorliegt welches sonst gar nicht zünden würde beim start. vll würde sie ein paar umdrehungen schaffenm aber auf keinen fall "laufen", hab ich auch schon vergeblich versucht
wie lang ging das stottern?
da sie nicht gezogen hat davor tippe ich auf spritzufuhr oder spritaufbereitung, sprich check mal alle leitungen und vergasereinstellung, evtl. auch auf falschluft/nebenluft. hört sich eher nach ner vergasergeschichte an.
hattest die vergaser zerlegt während dem umbau bzw ausgebaut?
Vergaser hab ich nicht abgebaut wurden beim letzten Servizio mit dden Zündkeirzen eben letztes Jahrgemach.
Was ich geändert habe: ich habe den Benzinhahn gegen einen Schnellverschluß getauscht um das dreieck frei zu bekommen das da zuwenig Sprudel durchgehen sollte?
Kleine Frage am Rande in Fahrtrichtung gesehen rechts ist doch Reserve oder?
läuft sie mit starterspray denn GAR nicht an, dh auch nicht 2-3 umdrehungen?
hast mal vergaserablassschraube aufgedreht, ob da sprit rausläuft oder sind die vergaser trocken?
ansonsten schraub morgen mal die neuen Kerzen rein, vielleicht haben die auch einen weg, wobei alle auf einmal
Alter das wäre jetzt der Hammer wenn der Hahn falsch steht............
Hab ich aber auch schon gehabt, also weiss ich wie`s ist seine Bella bis zur Tanke zu schieben...
Wenn du von links auf den Hahn guckst,gegen den Uhrzeigersinn ist Reserve, aber ganz rumdrehen...
¶¶¶Also wenn ich eines ausschließen kann dann das, das ich den Benzinhahn falsch rum aufgedreht habe - ich habe keinen mehr stattdessen eine Schnellkupplung zum Tank abbauen eingebaut -. Aber als ich die Zündkerzen ausgebaut habe waren sie alles andere als trocken.¶ Einen Motor nur mit Start spray zu betreiben funkt schon zwar nicht gut für den Motor aber es geht. Aber nur wenn ein Funken vorhanden ist also die Zündung funzt.Metalhead77 hat geschrieben:Alter das wäre jetzt der Hammer wenn der Hahn falsch steht............
Bei meiner L weiß ich's noch weil selbst vor paar Tagen gemacht:
Tank ist in Fahrtrichtung der rechte Anschluss Normal, links Reserve...
Am Hahn ist wenn du von der linken seite draufguckst der rechte anschluss reserve, siehe auch WHB
Blick ich zwar auch nicht ganz, aber so müssen die Schläuche sich schön kreuzen, das macht die Verlegung natürlich vieeeeeeeeeeel einfacher
DANKE
An alle die mir geholfen haben und wenn es nur war mir Mut zuzusprechen
Habe heute wie schon geschrieben den Zündfunken getetet (ca. 5mm) und neue Zündkerzen eingebaut.
Was soll ich sagen? Probefahrt und wieder alles gut....
Dürften auf geschetzten 100m alle 4 Kerzen gegangen sein.
Also nochmal danke an alle wirklich Tolles Forum
"Hier wird ihnen geholfen"
