hab in der sufu gelesen das man den Satz von der400er auf die 750er verbauen kann
paßt das zu 100% ,hab nur bedenken da die 400er eine 520er Teilung hat .
Hat einer von euch das schonmal gemacht
@mvp erstmal danke für die schnelle Antwort,
was meinst du mit ner verstärkten Kette reicht sonen X Ring Kettensatz
wos bei Louis gibt nicht aus,oder wo bekomme ich eine verstärte Kette her hast du ne Adresse
Habe sie damals von Lucky, der hat aber seinen Verkauf eingestellt.
Musst einfach ein bisschen googeln, oder es findet sich hier Jemand der sie dir verkaufen kann.
Es gibt wohl verschieden Zugfestigkeiten bei den Ketten und ich habe eben die mit der höchsten genommen, die wurde als verstärkte angepriesen.
Auf meiner 7er hab ich ne orangene 520iger Kette von Enuma...die hat die gleiche Zugfestigkeit wie die 525iger
Mein Stealth Kettenrad hab ich vom biker4biker
" Wird das Motorrad auf der Rennstrecke eingesetzt und ist ein möglichst geringer Rollwiederstand erwünscht, empfehlen wir auf einen 520er Kit umzurüsten."
stefan hat geschrieben:@mvp erstmal danke für die schnelle Antwort,
meinte nur deswegen, wollts nur gesagt haben usw
Tante Edith: ums noch genauer zu erklären "ans Bein pissen" weil, jemanden auf "die Konkurrenz" hinzuweisen (wobei es ja keine in dem Sinne ist!) könnte jemand unter Umständen in den falschen Hals bekommen. Und ich wollte eben klar machen, dass das nichts mit biker4biker zu tun hat sondern lediglich ein Hinweis auf weitere Bezugsquellen ist.
Zuletzt geändert von Kawasatan am 03 Mai 2010 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
die ist auf der seite von klaus goertz zu lesen.
Und die 520er verringert die rotierende Masse um einiges, was auch nicht zu verachten ist.
@Kratzi,gut zu wissen, hab auch mal im 400er Forum gestöbert die sagen der Absatz muß zur Motorseite
da du ja den 400er Kettensatz an deiner 7er verbaut hast und du alles vermessen hast sollte ich das auch probieren
bin mir da nicht so ganz sicher
@Dog am alten 750iger Ritzel hab ich keinen Absatz
@Kratzi super geil dein Bild werds dann mal so machen und nochmals Danke für eure Mühe
@Kratzi wenn wir uns mal über den Weg laufen dann haste was gut bei mir
