Ab wann sollte der Kühlerlüfter anspringen?
Hi,
irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Lüfter meiner K mit J Motor nicht läuft. Habe schon direkt Spannung drauf gegeben, dann läuft er. Jedoch ist er bei mir noch nie angegangen. Habe mal eben im Stand laufen lassen bis zum vorletzten Strich und der Lüfter lief nicht.
Ab welcher Temperatur sollte er denn anspringen?
Gruß Max
Gruß Max
Wer später bremst ist länger schnell.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Ab wann sollte der Kühlerlüfter anspringen?
hi,
laut WHB schaltet der Lüfterschalter bei 95 Grad durch
Klaus
Klaus
also ich kann dir vom letzten Stau berichten das mein Lüfter etwa bei der hälfte der Anzeige anläuft.
Wenn der Zeiger der Temperaturanzeige 1mm über der Mitte is geht mein Lüfter an.
Mitas
ich denk du brauchst einen neuen termoschalter für den lüfter ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Ja ich denke schon. Was kostest denn ungefähr ein Thermoschalter?
Was heißt hier
Kannst Dir auch das hier in der gleichen Preisklasse zulegen und Spass haben.
Unser Hobby mit den alten Damen ist eben nicht das günstigste Vergnügen.
Halte mal die beiden Kabel vom Schalter zusammen , dann sollte der Lüfter laufen . Dann ist dein Schalter defekt , läuft der Lüfter dann nicht , liegt der Fehler am Lüfter selber oder an der Spannungsversorungs .
Ps. Ein gebrauchter Thermoschalter sollte normal im Forum für kleines Geld zufinden sein .
Hi
Also ich hab ne L Bj.94 und da läuft der Lüfter auch bei knapp der Hälfte der Temperatur - Anzeige schon an.
Also über der Hälfte ist er noch nie an gelaufen, nämlich immer schon früher.
Schlimm???
Schlimm???
ich würde sagen, das dass nicht schlimm ist... hauptsache sie kommt auf betriebstemperatur...
(mein lüfter springt auch bei genau der hälfte der anzeige an...)
Bei meinem alten Motor(L) der gestorben ist, ist der Lüfter auch so knapp über viertel vor angesprungen. Wie es beim neuen Motor sein wird weiß ich noch nicht. Ist bei Marcello in Arbeit ( herzlichen Dank dafür ). Ich freu mich dermaßen auf meine Kleine.
Greetings...
Chris
Greetings...
Chris
Ich bin taub, ich will Krach!
