Kette gerissen bei miener K ;-( Getriebegehäuse hat Riss
Scheiße mann,ich habe auhc nur Pech!!!!
mir ist vorhin die Kette net mal 2KM von mir daheim entfernt in HB-Stadt gerissen,ich schnell ran und merkte das sie noch ölte,also Bock aus.
Schnell abgehölt und nachgeschaut:
nun Ritzeldeckel ist ab und links oben neben dem ritzel ist ein kleines Loch sowie ein Riss,wie und womit reperiere ich dieses????
Reicht dafür Flüssigmetal aus?? Muß ich dafür den Motor ausbauen,oder einfach säubern,und kleben??(ich weeß einfach gedacht,aber wahrscheinlich wird net so einfach werden....)
scheißeeeee noch einmal.
Dabei lief sie heute das 1.Mal richtig gut und kam net wie immer nur an 240km/h ran sonder lief 265km/h und mußte abbremsen da ging noch wat,wie es schien......meennnooo.....zum Glück ist das net auf der BAB passiert!!
Bitte um hilfreiche Tipps(mal wieder)
MfG
Speedy J
MfG
Speedy J
Mach mal n Bild von dem Schaden.
Ich denk, bei dir ist nur der Getriebedeckel gerissen, den kannst relativ einfach tauschen.
Auch sollt es hier welche geben von nem platten JKLM 9er B Motor.
Soweit ich weiss, sind die alle gleich.
Wenns nur der Getriebedeckel ist, tauschen. Da wuerd ich nicht mit Knete rumschmieren, zumal du kaum kontrollieren kannst, ob dir dabei was ins Gehaeuse broeselt.
Motor kann fuer die Operation drinbleiben.
wie stelle ich hier bilder rein???Harm hat geschrieben:Mach mal n Bild von dem Schaden.
hier einmal das bIld ich hoffe es ist erkennbar,und es funzt auch zum hochladen,teste es jetzt mal.
http://img532.imageshack.us/img532/9265 ... ckelri.jpg
Bild geht auf,suppi.
ich gehe davon aus das ich Ölablassen muß,unabdingbar wewr weiß ob noch was ins ÖL /gehäuse gefallen ist.
Denn auch die Ölwanne abbauen und reinigen,weiter ans Getriebe gehäuse komme ich ja soweit denn nicht heran,oder doch??
denn wäre es ja einfach,säubern,entfetten,und kelben,nur mit welchem zeug von welchem Hersteller??
Dante Louis hat ja auch Knetmasse und auch den 2Komonentenkleber im Sortiment,odr auf ne andere marken zurück greifen sollte??
soah jetzt die Tipps von euch wie ich vorgehen müßte:
danke schon mal
danke schon mal
das war mein erster gedanke zu dem fred ^^
spaß beiseite, an der stelle machs wie harm sagt und tausch den deckel.
kannste direkt verbinden mit öl/filter wechsel und vorsorgehalber simmerring tausch. kurzer blick auf die druckstange un das wars.
wenn du alles da hast dauerts vlt. nen halben tag.
geht auch wenn der motor drin ist, ist nur etwas fummelig
hmmmm und woher bekomme ich nun diesen besagten Getriebedeckel??JPs hat geschrieben:das war mein erster gedanke zu dem fred ^^
stelle ich einfach in die suche rein,oder??
in der Bucht hab ich nix geshen.
meint ihr einen/Getriebedeckelsimmering oder alle 3 Simmeringe wechseln(hab die noch nie bis jetzt gewechelt,wurde immer gemacht,vom Vorgänger)
wenn dann alle 3
kosten nich die welt. hol dir auch den o-ring für die wapu, der is gerne mal viereckig nach all den jahren.
und ne neue deckeldichtung wirst du brauchen ^^
den deckel selbst joa.. am besten in die suche. in der regel hat jemand sowas noch von nem ausgeschlachteten motor.
zur not versuchs bei bike-teile.de
Ich glaube heute ist dein Glückstag
Als ich den Thread gelesen habe, ist mir eingefallen dass ich irgendwo so ein Ding noch haben muss. Hab gleich mal nachgeschaut und Folgendes gefunden:
http://img697.imageshack.us/i/sdc11677k.jpg/
Sogar mit der äußeren Dichtung. Die Dichtungen der Kupplungsdruckstange und vom Ritzel sind fertig und müssen getauscht werden.
Ist von einer H2 - keine Ahnung obs bei dir passt. Achja, an den hellen Stellen fehlt nur der Lack - ist nichts gebrochen. Nur im Bereich des Ritzels sind paar oberflächliche Kratzer, da mir da mal das Ritzel während der Fahrt runtergesprungen ist
Bei Interesse PM an mich
"Fummelig" ist nur die Kette "aus dem Weg hängen" bei eingebauter Schwinge, wenn man den Deckel tauschen will. Sonst geht das prima, bis auf die Kreuz-Schrauben wenn man keinen "Schlaghammer" mit passendem Einsatz hatJPs hat geschrieben:
@ GreenOne
Passt nicht.
Gruß Chokri # 577
Schwinge geht eh raus da der Kettenschleifschutz gewechslet werden muß,und auch einmal die Lager gefettet werden müßen.
Somit wird das denk ich einmal ein abwasch......Kette ist eh schrott,neuer Satz liegt im Auto
Deckel hab ich jetzt einmal von der H2 angeboten bekommen ,glaub net das der paßt und einen von Blade,der mir gleich antw. von welchem Motor seiner ist.
und denn werd ich mich next week da einmal ran wagen und alles neu machen.
Danke erst einmal an alles woeit für die mithilfe
ich liebe dieses Forum und diesen Zusmamenhalt!!!
Danke,danke!!!
Danke,danke!!!
Ich hatte das auch mal. Einzig wirklich sinnvolle Aktion: Neuer Deckel. Hoffentlich hat sich das Material im Gehäuse an dem Paßstift nicht aufgeworfen ( war bei mir so ). Ich hab`dann aus Faulheit den Motor getauscht weil ich es schwierig finde so eine stelle wieder plan zu schleifen..
Guckst DU. Teil 9243A, bzw die Bohrung dazu im Kurbelgehäuse...
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
jo,
so nen deckel hab ich aus meinem 9er Motor.
alle 3 Simmerringe wurden vor weniger als 500 km erneuert, und sind dicht.
den den vorderen deckel hab ich aber nicht mehr
Klaus
Klaus
- elmstreet77
- ZXR-Könner
